differenze tra led rosso-rosso e led trasparente-rosso
3 messaggi
Come da titolo (anche se forse non sono stato troppo tecnico) quali sono le differenze in materiali e caratteristiche tecniche tra un led rosso che rimane rosso anche da spento ed un led rosso che risulta trasparente da spento? La caduta di tensione varia a seconda dei due modelli?
pierfraxxxx
20 5 - New entry
Ti dico quello che ricordo anche se non sono ferrato sull'argomento.
La giunzione LED è molto selettiva in quello che emette, a seconde del materiale utilizzato nella sua costruzione emette una radiazione a lunghezza d'onda molto stretta, che dipende principalmente dal bandgap del semiconduttore utilizzato.
La luce rossa emessa direttamente dalla giunzione sarà quindi originata da un salto conduzione/valenza pari all'energia della lunghezza d'onda del rosso. La plastica trasparente che ricopre la giunzione, oltre a proteggere il semiconduttore dall'ambiente esterno, agisce come adattatore di impedenza per quella radiazione evitando la riflessione totale verso l'interno (ha un coefficiente di rifrazione intermedio tra quello dell'aria e quello della giunzione) e permette inoltre di focalizzare il cono di luce come desiderato.
Un led con la plastica rossa, secondo me, potrebbe avere una giunzione che per vari motivi emette varie lunghezze d'onda, e per motivi economici si è scelto di filtrare meglio solo la luce rossa.
A differenza di una lampada a filamento, che emette un po' lungo tutto lo spettro, se filtri una giunzione verde con una plastica rossa, non vedi praticamente nulla in quanto non ci sono componenti spettrali vicino al rosso.
Aspetta comunque l'opinione di qualcuno di più ferrato.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
3 messaggi
