Misuratore istantaneo kW consumati
[21] Re: Misuratore istantaneo kW consumati
Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 nov 2017, 21:15
La risposta di di Foto Utentefpalone è chiara.
Lo è perché precisa che in elettrotecnica la definizione di potenza istantanea è diversa dalla definizione di potenza attiva e che l'utente non deve certo misurare la potenza istantanea, (che varia ad una frequenza di 100 Hz, tra un valore massimo positivo ed un minimo, negativo o nullo), ma quella attiva che ne è la media e varia molto più lentamente.
Per quanto riguarda la tua precedente risposta[19], ti informo che l'unico voto positivo che finora hai ricevuto è il mio, abbastanza prima che tu scrivessi che io la giudicavo uno schifo.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[22] Re: Misuratore istantaneo kW consumati
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 nov 2017, 12:09
Ho appreso la definizione di Foto Utentepaolo a m, esiste una definizione ufficiale?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[23] Re: Misuratore istantaneo kW consumati
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 27 nov 2017, 13:27
Una definizione ufficiale, in generale della potenza, potrebbe essere quella dell'Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure (BIPM), in pratica l'organismo tutelare del sistema internazionale delle unità di misura, SI.
In un vecchio testo dedicato alle unità di misura (M. Fazio) tradotto come:
W = Potenza che dà origine alla produzione (o dissipazione) di energia di 1 Joule in un secondo.
Poi, nello specifico campo elettrotecnico si potrebbero introdurre altre definizioni, che sono già state richiamate da precedenti interventi.
5.337 1 2 4
[24] Re: Misuratore istantaneo kW consumati
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 nov 2017, 17:23
Ottimo, grazie! :ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[25] Re: Misuratore istantaneo kW consumati
Messaggioda Foto Utentexxxxxx » 27 nov 2017, 19:54
Rispondo a chi aveva dubbi sul mio post iniziale:
Avrei bisogno di uno strumento da montare nel quadro elettrico dell'impianto di casa, che mi indichi la potenza UTILIZZATA nel momento in cui sto guardando il display, mi occorre solo questa funzione. a quel punto so "al momento ci sono 3,2KW utilizzati, meglio non accendere anche il fornetto elettrico"
Proprio proprio come ciliegina sulla torta, sarebbe ottimo se avesse un allarme che suona nel momento in cui sto per sforare i 3,5KW in questo modo evito di scendere dall'ultimo piano del condominio per riattaccare il contatore enel..
comunque grazie a tutti per le numerose risposte
Foto Utentexxxxxx
[26] Re: Misuratore istantaneo kW consumati
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 27 nov 2017, 20:47
E' esattamente quello che fa il secondo oggetto (quello della bticino) che ti è stato suggerito nella prima risposta. Oltre a segnalarti il superamento del valore della potenza impostata è in grado, se lo desideri, di provvedere al distacco di carichi non prioritari.
5.337 1 2 4
[27] Re: Misuratore istantaneo kW consumati
Messaggioda Foto UtenteSven » 28 nov 2017, 10:38
L’unico neo dell’F80GC di BTicino è che ha una corrente nominale di 28 A (invece di 32 A, come la maggior parte degli altri moduli di gestione carichi), per cui se in futuro volessi aumentare la fornitura a 6 kW non potresti sfruttare la potenza in più concessa da Enel, ma saresti limitato a esattamente 6,5 kW: ma probabilmente non è il tuo caso; per il resto, sembra essere un ottimo prodotto...
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Foto UtenteSven
1.027 2 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 159 ospiti
