Alimentare 5 led di diverse tensioni
[31] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 nov 2017, 23:59
:-) E allora perché 5 V ? Alimenta con l'alimentatore da 4,5 V calcolando i resistori, anzi, visto che ci sei potresti calcolarglieli tu :mrgreen:
[32] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 27 nov 2017, 0:52
perché mi sembra di capire che non era in dotazione...e 5V è una tensione di più facile reperimento, con la quale potrà probabilmente alimentare senza rotture e senza modifiche pure il kit comprato ;-)
32,6k 7 11 13
[33] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 nov 2017, 1:04
richiurci ha scritto: ...5 V è una tensione di più facile reperimento, con la quale potrà probabilmente alimentare senza rotture e senza modifiche pure il kit comprato...
:-) Beh, visto che L'alimentatore originale costa solo 14 euro... concordo con l'optare per un qualsiasi caricatore cinese per smartphone da un paio di euro :mrgreen: ... mi lascia solo un po' dubbioso quel probabilmente... ma vorrà dire che se disgraziatamente si bruciano i LED del kit glie ne spedisci due tu ;-) :mrgreen:
[34] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 27 nov 2017, 1:14
Ma è cinese anche quello :D
comunque in effetti se ne trovano a decine anche a 4,5V, sia su ebay che su amazon, se non vuole spenderne 14...
Evidenziavo solo che passare a 12V non è razionale né semplice a meno di identificare le R presenti sicuramente nel kit e riuscire a modificarle,,,
32,6k 7 11 13
[35] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto Utentecepi85 » 27 nov 2017, 2:40
Comunque...ribadisco che eviterei i 12 V, trova un alimentatore a 5 V e calcola le resistenze di conseguenza
tipo un alimentatore USB da 5v a 1 o 2 ampere?
Foto Utentecepi85
35 3
[36] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 nov 2017, 2:42
:-) Si, un attimo che sto rifacendo i conti...
[37] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 nov 2017, 3:11
:-) Allora, alimentazione 5 V, 470 ohm in serie al led rosso, 330 ohm in serie a ognuno dei bianchi e 56 ohm
in serie al modulino (i cui LED ringraziano :mrgreen: );
l'assorbimento totale dovrebbe risultare intorno ai 40-50 mA...
(percui nel caso si potrebbe anche alimentare da qualsiasi porta USB di un PC).
[38] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 nov 2017, 3:16
Un PC per alimentare i LED? :shock:
Occhio che ora arriva l'amico Foto UtenteBrunoValente a darti una strigliata. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dai, sto scherzando, ciao Bruno!
73,9k 8 12 13
[39] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 nov 2017, 3:26
:mrgreen:
Mi associo ai saluti a Bruno, adesso però ho da fare, sto progettando un driver a corrente costante (per LED) ma non ho ancora trovato un transistor col valore preciso di beta che mi serve ... :-"
[40] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 nov 2017, 3:28
(:OO:) (:OOO:)
Mentre cerchi il transistor con il \beta giusto ti preparo la pira per lo rogo purificatore. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 186 ospiti
