Alimentare 5 led di diverse tensioni
47 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
cepi85 ha scritto:richiurci ha scritto:
Comunque...ribadisco che eviterei i 12 V, trova un alimentatore a 5 V e calcola le resistenze di conseguenza
tipo un alimentatore USB da 5 V a 1 o 2 ampere?
perché USB? Se cerchi "alimentatore 4,5V" trovi di tutto, per esempio questo (se non hai fretta) fino a 1A:
https://www.ebay.it/itm/EU-SPINA-AC-110 ... Swdc5ZddRx
TardoFreak ha scritto:Un PC per alimentare i LED?![]()
Occhio che ora arriva l'amicoBrunoValente a darti una strigliata.
Dai, sto scherzando, ciao Bruno!
Non preoccuparti.. ormai ci sto quasi facendo l'abitudine: tra non molto sarà una cosa normale
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
claudiocedrone ha scritto::-) Allora, alimentazione 5 V, 470 ohm in serie al led rosso, 330 ohm in serie a ognuno dei bianchi e 56 ohm /
Grazie mille, cerco di reperire le resistenze indicate, io ho solo da 100, 220 e 1k. per quanto riguarda l'alimentatore ho USB ricaricabili a volontà.
ps l'alimentatore del prodotto, su internet costa 14 , ma in negozio 29!!!
richiurci ha scritto:cepi85 ha scritto:richiurci ha scritto:perché USB? Se cerchi "alimentatore 4,5 V" trovi di tutto, per esempio questo (se non hai fretta) fino a 1A:
grazie ma vorrei terminarlo e regalarlo in settimana, poi non saprei che resistenze sono necessarie.
cepi85 ha scritto: ...cerco di reperire le resistenze indicate, io ho solo da 100, 220 e 1k...
Due da 1 k in parallelo al posto di quella da 470 ohm, una da 220 ohm + una da 100 ohm in serie al posto di quelle da 330 ohm e due da 100 ohm in parallelo al posto di quella da 56 ohm:
Perché come vedi ne ha già a disposizionerichiurci ha scritto:perché USB? Se cerchi "alimentatore 4,5 V" trovi di tutto, per esempio questo (se non hai fretta)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ciao a tutti, sono riuscito a terminare il lavoro grazie ad i vostri utili consigli!
ecco i risultati:
adesso ho posizionato il presepe vicino al router wifi , che con un cavo di alimentazione USB a spina 5,5mm - Connettore barrel Jack di tipo N , mi alimenta anche il presepe.
Grazie ad ognuno di voi, e buone feste!!!
ecco i risultati:
47 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
