stampante 3d arduino
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Arduino spesso si confonde con il meccano (che io adoro,) non è così scontato che basta asseblare delle parti perché funzioni...è pur sempre un microprocessore e come tale deve essere trattato
MCSA Windows Server 2012 R2
quindi non ti serve un consiglio lato SW ma solo HW giusto?
O sbaglio
O sbaglio
ti converebbe comprare una Da Vinci Junior (ca 250 €) o una Ultimaker
se proprio ti vuoi male almeno prova con una base STEVAL-3DP001V1
che ha gia a bordo tutto quello che serve + WiFi e altri accessori ci devi solo aggiungere i motori e l'estrusore
e di fatto costa praticamente meno di arduino+shield vari
biget
1.155 3 7 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
ho costruito due stampanti 3d , poi vendute perche' per me il divertimento e' assemblarle e farle funzionare ma poi aspettare tutte quelle ore per ottenere un pezzo di plastica non era il caso.
ti occorre:
1-arduino mega con interfaccia ramps 1.4 con cinque drives per motori passo passo nema17.
2-un alimentatore atx per PC .
3-un estrusore per filamento da 1,75 oppure da 3mm e relativo trascina filo possibilmente ridotto con ingranaggi.
4-una meccanica con assi x-y-z motorizzati nema 17.
5- software slicers e firmware marlin .
tutte queste cose le ho comprate qua e la ma la maggior parte su banggood ed ebay.
ti dico subito che il target da raggiungere per ottenere un buon risultato e' avere una meccanica ben fatta, rigida e un ottimo estrusore altrimenti ottieni molti pezzetti di plastica inutili in giro per casa.
se non hai un garage ben fornito e attrezzature varie ti sconsiglio la costruzione da zero , magari per ora compra qualcosa di pronto da max 150eu e poi fai delle migliorie.
ti occorre:
francesco2011
157 4 - Messaggi: 42
16 messaggi
