https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_porte_standard e qui vedi le porte
Poi se non hai un ip pubblico assegnato puoi usere un servizio ddns che però devi saper configurare nel router
DMZ e Raspberry
Paolino,
fairyvilje
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: DMZ e Raspberry
MCSA Windows Server 2012 R2
[12] Re: DMZ e Raspberry
....e la sintassi da digitare?
<mioip>:8080?
non vedo però server Apache
<mioip>:8080?
[13] Re: DMZ e Raspberry
Mettere quella macchina nella DMZ o nella WAN non significa automaticamente farle ottenere un indirizzo ip internet che solo il tuo operatore può assegnare.
Come dice ifconfig, ha un indirizzo LAN e quindi può essere raggiunta solo dalla LAN o dal lato LAN del router.
Per questo motivo l'unica possibilità che hai di raggiungerla da internet è tramite port forwarding, e <ilmioip> dovrà corrispondere all'indirizzo esterno del router, che gli viene assegnato dal tuo operatore.
Le porte usate da apache, sono quelle inserite dopo il tag VirtualHost nei vari file di configurazione dei siti e nel file /etc/apache2/ports.conf
[14] Re: DMZ e Raspberry
IlGuru ha scritto:Mettere quella macchina nella DMZ o nella WAN non significa automaticamente farle ottenere un indirizzo ip internet che solo il tuo operatore può assegnare.
Ho visto un articolo dove bastava prendere un tablet (o smartphone) digitare <ilmioip> (quello internet-router) e invocare l'index.php, salvato nella /var/www.
Nel Tablet quindi scrivo:
<ilmioip>/index.php
Ho provato anche
<ilmioip>:80/index.php
e anche
<ilmioip>:443/index.php
Ripeto in LAN va tutto (a parte emoncms che fa un po' di capricci, penso dovuti al browser utilizzato).
Comunque all'interno del /ports.conf si legge:
Listen 80
<ssl>
Listen 443
<gnutls>
Listen 443
[17] Re: DMZ e Raspberry
IlGuru ha scritto:Ho visto articoli dove affermano che la Terra è piatta
E pensa che c'è anche qualcuno che insiste a dire che è tonda
17 messaggi
