Quadro in forma 2b
11 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
di solito i quadri modulari vengono definiti di default forma 1 , però a rigor di logica un quadro con morsettiera di distribuzione protetta è 2B. Comunque se devi aggiungere un interruttore tensione alle sbarre principali, anche se protette da uno schermo di plastica come nelle morsettiere Eriflex / erico (le più usate) , va tolta lo stesso. Al limite togliere una linea da una morsettiera o aggiungerne una sotto la morsettiera lo puoi fare aprendo il relativo interruttore e basta. Però tale operazione, in un quadro modulari , lo puoi fare anche se è dichiarato di forma 1. In pratica per i quadri modulari non cambia nulla
11 messaggi
