Schermare alimentatore
[1] Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utentemazda » 28 nov 2017, 14:00
Ciao a tutti,
qualche settimana fa con mio zio avevamo realizzato un alimentatore stabilizzato per il mio vecchio walkman, con tutto l'occorrente, cioè trasformatore, ponte di diodi, condensatori e regolatore, inscatolandolo in un contenitore di plastica e usando una spina senza terra. Purtroppo,in cuffia e dalle casse esce un ronzio fastidioso che varia a seconda di come lo muovo, cioè aumenta o diminuisce e questo succede quando si trova nelle vicinanza di altra apparecchiatura elettrica in funzione ma anche no. C'entra il fatto che la scatola doveva essere di metallo per fare da gabbia di Faraday o ci vuole la terra ?
Sarei felice se qualcuno mi aiutasse a risolvere.
Foto Utentemazda
15 2
[2] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 nov 2017, 14:13
Benvenuto sul forum.
mazda ha scritto:...e questo succede quando si trova nelle vicinanza di altra apparecchiatura elettrica in funzione ma anche no...
Possono essere diverse le cause di quest'effetto oltre alla schermatura.
L'alimentatore l'hai raccontato alla bene e meglio ma un analisi più approfondita va fatta.
Che tipo di trasformatore hai usato?
Che stabilizzatore?
Quanto assorbe il Walk man?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 nov 2017, 14:19
EDIT: vedo che abusivo mi ha preceduto e la sua risposta mi ha insinuato un dubbio, quindi ho riletto quanto hai scritto e non sono piú tanto sicuro di quanto avevo scritto. Quanto segue è valido se il ronzio aumenta e diminuisce avvicinandoti e allontanandoti da detto alimentatore. Altrimenti servono effetivamente piú dettagli.
Ciao, la lettura della cassetta -come avviene in un vecchio walkman- è di tipo magnetico. La testina rileva cambiamenti del campo magnetico indotti dal passaggio del nastro sotto ad essa. Questi cambiamenti sono molto lievi, quindi il sistema è fatto per amplificare fortemente il segnale.
Sfortunatamente il trasformatore funziona con lo stesso principio: invece del nastro c'è il primario, invece della testina il secondario. La differenza è che qui non si trasporta un segnale, ma potenza, quindi le entità in gioco non sono piú lievi, ma belle possenti e riescono a disturbare il piccolo segnale del nastro anche a distanza.
Certo, il trasformatore è progettato per tenere il campo al suo interno (se così non fosse, l'efficienza sarebbe degradata). Però nessun sistema è perfetto e quindi ci sono "fughe" che generano il disturbo che senti.
Un modo per evitarlo sarebbe di passare ad un trasformatore toroidale. Questi, per come sono costruiti, hanno un campo radiato molto molto minore.
Schermare è difficile. Ci vorrebbero spessori importanti di materiale adeguato (deve essere ferromagnetico). Non credo sia una strada da seguire.
Saluti Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 nov 2017, 14:23
boiler ha scritto:...abusivo mi ha preceduto e la sua risposta mi ha insinuato un dubbio...
Perdonami e non insinuerò più!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 nov 2017, 14:28
Insinua, insinua... :mrgreen:
:ok:
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[6] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utentemazda » 28 nov 2017, 14:51
Allora, rispondo a tutti. Quell'alimentatore doveva servire non solo per il walkman ( sì, a cassette) ma anche per un registratore 4 piste ( sempre a cassette). L'assorbimento massimo tra i due non lo ricordo anche perché non li ho sottomano ma penso si aggiri a poco meno di 1A ( per il 4 piste). Usare un toroidale ok, ma se poi risolve solo parzialmente ?
Schermare quindi non conviene ? E dire che inizialmente pensavo di poter risolvere mettendo un coperchio di metallo al contenitore e collegandolo alla terra per dirottare qualche disturbo verso terra. Ma dal fatto che non avete sfiorato la possibilità, ne deduco che mi sto sbagliando.
Foto Utentemazda
15 2
[7] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 nov 2017, 15:08
mazda ha scritto:Allora, rispondo a tutti...
Calma e gesso!
Una cosa per volta.
Partiamo dal trafo:
da quanto è il secondario?
potenza?
qual è la tensione di uscita dell'alimentatore e che stabilizzatore hai usato?
mazda ha scritto:...Schermare quindi non conviene ?....
E chi lo ha detto?!?!
Schermare avendo un trafo con tensione o corrente inferiore al richiesto ha poco senso.
mazda ha scritto:...ma penso si aggiri a poco meno di 1A...
Mi sembra un po poco!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[8] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utentemazda » 28 nov 2017, 15:23
abusivo ha scritto:da quanto è il secondario?
potenza?
il secondario dovrebbe essere da 9V con 16VA di potenza
abusivo ha scritto:Mi sembra un po poco!
il walkman quanto potrebbe assorbire, 200, 400mA ? Forse il 4 piste è più energivoro, però intanto l'alimentatore lo provai solo con il walkman e notai questo ronzamento.
Foto Utentemazda
15 2
[9] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 nov 2017, 17:09
mazda ha scritto:...il secondario dovrebbe essere da 9V con 16VA di potenza...
Con questa tensione non riesci a stabilizzare più di 5 V, sono sufficienti al tuo scopo?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[10] Re: Schermare alimentatore
Messaggioda Foto Utentemazda » 28 nov 2017, 17:53
arrivo a 8,96 V stabilizzati
Foto Utentemazda
15 2
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
