1000 000 volt
[1] 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utentetonyalcapon » 28 nov 2017, 16:47
Buongiorno a tutti,
un giorno ricordo di aver parlato con un mio compagno di classe a proposito dei taser, e diceva che non importa che pubblicizzino 1000 000 di volt o 100 volt, quello che conta sono gli ampere.
"posso anche prende una scarica di 1000 000 V ma se sono di 5mA non sentirei nulla "
Ricordo ancora questa frase e mi e` sempre rimasto questo dubbio, mi confermate per favore se quanto detto sia vero?
20 4
[2] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 nov 2017, 16:50
non è vero perché I=V/R, quindi con 1000000V e con la tipica resistenza offerta dal corpo umano tu resti stecchito di sicuro.... ma se il tuo amico vuole provare :mrgreen:
32,6k 7 11 13
5
[3] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 nov 2017, 17:02
tonyalcapon ha scritto:Buongiorno a tutti,
Buongiorno
tonyalcapon ha scritto:un giorno ricordo di aver parlato con un mio compagno di classe a proposito dei taser, e diceva che non importa che pubblicizzino 1000 000 di volt o 100 volt, quello che conta sono gli ampere.
Per favore, gli ampere sono una unità di misura della corrente. Quindi quando parli di corrente, chiamala correttamente. Per favore scrivi "quello che conta è la corrente".
Detto questo, dipende. Il corpo umano ha una certa resistenza, e la corrente dipende dalla tensione applicata. Inoltre il campo elettrico esercita una forza sul corpo umano. Una tensione alta applicata al corpo umano avrebbe l'effetto di squartarlo, prima di incenerirlo.
tonyalcapon ha scritto:"posso anche prende una scarica di 1000 000 V ma se sono di 5mA non sentirei nulla "
Vero, infatti verresti squartato dal campo elettrico, morendo all'istante, e poi bruciato, poiché 1 MV*5 mA=5 kW
tonyalcapon ha scritto:Ricordo ancora questa frase e mi e` sempre rimasto questo dubbio, mi confermate per favore se quanto detto sia vero?
Puoi dirgli che è vero. Con quella tensione e corrente non sentirebbe nulla.
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 28 nov 2017, 17:07
È una delle tipiche cose che dicono nei documentari, "si muore per la corrente non per la tensione" (almeno quando utilizzano i termini correttamente).
Non capisco perché debbano tirar fuori queste frasi fatte per ammaliare la gente a casa.
5.687 3 9 13
[5] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 nov 2017, 17:14
PietroBaima ha scritto:...Con quella tensione e corrente non sentirebbe nulla...
...non sentirebbe più nulla!
richiurci ha scritto:.... ma se il tuo amico vuole provare :mrgreen:
Certo che dentro sei proprio ... "simpatico"!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[6] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utentetonyalcapon » 28 nov 2017, 17:21
Ok, ti ringrazio molto per la spiegazione, anche se mi hai confuso parecchio con il tuo umorismo.
E` vero che non sentirebbe nulla perche` rimarebbe fulminato e ucciso all`istante.
Mi avete tolto un dubbio decennale :D
20 4
[7] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utentetonyalcapon » 28 nov 2017, 17:22
Abbiamo una vaga idea di quanto sia la resistivita` del nostro "carico" umano?
20 4
[8] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 nov 2017, 17:26
Ohibò, pensavo fosse chiaro, sorry
Per quanto riguarda la resistenza, dipende moltissimo dalle condizioni esterne: se sei a bagno nell'acqua, se l'ambiente è secco o umido, fra quali punti avviene il contatto e in che condizioni (per esempio se tocchi il conduttore, ma hai le mani callose la resistenza è più alta di uno con le mani non callose, se il contatto avviene con la lingua hai una resistenza bassissima...)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto UtenteMariX » 28 nov 2017, 17:31
marioursino ha scritto:È una delle tipiche cose che dicono nei documentari, "si muore per la corrente non per la tensione" (almeno quando utilizzano i termini correttamente).
Come per esempio ... "_VOLTS JOLTS, MILLS KILLS !"
:^o
Foto UtenteMariX
658 4
[10] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 29 nov 2017, 10:46
PietroBaima ha scritto:...Una tensione alta applicata al corpo umano avrebbe l'effetto di squartarlo, prima di incenerirlo...
...azzz ?% sembra una scena da film splatter
Letto così pare che un tensione elevata, anche se di pochi microamper faccia esplodere, peccato che non sia vero O_/
986 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
