DMZ e Raspberry
Linguaggi e sistemi
[11] Re: DMZ e Raspberry
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 27 nov 2017, 22:32
https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_porte_standard e qui vedi le porte
Poi se non hai un ip pubblico assegnato puoi usere un servizio ddns che però devi saper configurare nel router
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[12] Re: DMZ e Raspberry
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 28 nov 2017, 8:03
....e la sintassi da digitare?
<mioip>:8080?
non vedo però server Apache
Foto Utentecencia01
10 4
[13] Re: DMZ e Raspberry
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 28 nov 2017, 11:56
Mettere quella macchina nella DMZ o nella WAN non significa automaticamente farle ottenere un indirizzo ip internet che solo il tuo operatore può assegnare.
Come dice ifconfig, ha un indirizzo LAN e quindi può essere raggiunta solo dalla LAN o dal lato LAN del router.
Per questo motivo l'unica possibilità che hai di raggiungerla da internet è tramite port forwarding, e <ilmioip> dovrà corrispondere all'indirizzo esterno del router, che gli viene assegnato dal tuo operatore.
Le porte usate da apache, sono quelle inserite dopo il tag VirtualHost nei vari file di configurazione dei siti e nel file /etc/apache2/ports.conf
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[14] Re: DMZ e Raspberry
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 28 nov 2017, 17:21
IlGuru ha scritto:Mettere quella macchina nella DMZ o nella WAN non significa automaticamente farle ottenere un indirizzo ip internet che solo il tuo operatore può assegnare.
Ho visto un articolo dove bastava prendere un tablet (o smartphone) digitare <ilmioip> (quello internet-router) e invocare l'index.php, salvato nella /var/www.
Nel Tablet quindi scrivo:
<ilmioip>/index.php
Ho provato anche
<ilmioip>:80/index.php
e anche
<ilmioip>:443/index.php
Ripeto in LAN va tutto (a parte emoncms che fa un po' di capricci, penso dovuti al browser utilizzato).
Comunque all'interno del /ports.conf si legge:
Listen 80
<ssl>
Listen 443
<gnutls>
Listen 443
Foto Utentecencia01
10 4
[15] Re: DMZ e Raspberry
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 28 nov 2017, 21:14
con il port forwarding va.... :ok: :ok:
Foto Utentecencia01
10 4
[16] Re: DMZ e Raspberry
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 29 nov 2017, 11:32
Ho visto articoli dove affermano che la Terra è piatta
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[17] Re: DMZ e Raspberry
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 30 nov 2017, 0:32
IlGuru ha scritto:Ho visto articoli dove affermano che la Terra è piatta
E pensa che c'è anche qualcuno che insiste a dire che è tonda :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
