Il mistero...delle batterie ETERNE ?
[11] Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 nov 2017, 18:53
I relè a doppia bobina hanno una ancora ad attrito (in pratica una ancora che non si muove se non gli applichi una certa forza) e due bobine. Una bobina la tira da una parte e l'altra dall'altra.
Non ci sono camme.
I relè a singola bobina hanno una ancora magnetizzata, ad attrito, che attraggono o respingono a seconda del verso del campo.
Non sono oggetti complessi.
Però per il controllo sarebbe meglio sacrificare un contatto, che faccia da feedback sul sistema di comando.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
-1
[12] Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 29 nov 2017, 17:23
una foto o un sito dove vederlo sto rele ? grazie
Foto Utentetinto101
6 1 5
[13] Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 nov 2017, 17:29
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 29 nov 2017, 17:32
Hai solo l'imbarazzo della scelta
Qui
o qui
4.311 3 4 9
[15] Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 29 nov 2017, 18:49
tinto101 ha scritto:grosso mistero CronoTermostato che sta andando da una vita con 2 duracell ultra ... infatti.... SCADUTE dal 2009 !
In questa discussione avevo scritto:
"ho installato un cronotermostato settimanale Fantini Cosmi modello CH150 nell'ottobre del 2011, fornito di un ampio e completo display (non retroilluminato), ho installato due batterie Energizer AA al litio da 3.000 mAh e dopo quattro anni e mezzo non le ho ancora cambiate. Penso di arrivare ai 5 anni senza problemi".
Adesso sono arrivato a 6 anni, e le batterie sono sempre quelle, non le ho ancora cambiate.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[16] Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 29 nov 2017, 19:01
Lancillotto,
mi hai fatto insospettire ed ho controllato.
l'apparecchio funziona ancora e le pile sono allegramente "sbrodolate"
Ho guardato le pile del mio e noto con tristezza che funziona tutto ma che due lamine di ottone sono "sbrodolate".
Sarà durissima pulire bene i contatti entro i 60 secondi concessi per il cambio pile, senza perdere la programmazione, fastidiosa da ripristinare!
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[17] Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 29 nov 2017, 22:08
Lancillotto ha scritto:c'è il rischio che l'apparecchio funziona ancora e le pile sono allegramente "sbrodolate"
Succede con le alcaline o con le zinco-carbone. Quelle al litio (che ho utilizzato per il mio cronotermostato) hanno il vantaggio che anche a fine vita non "emettono" liquidi corrosivi che rovinano le parti metalliche circostanti.
5.842 3 4 8
[18] Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 30 nov 2017, 12:05
mario_maggi ha scritto:mi hai fatto insospettire ed ho controllato.
Mario
Mi spiace, comunque vedi il lato positivo, magari sei intervenuto prima di danni peggiori, al limite scriviti la programmazione per sicurezza
Devo dire che ultimamente le pile Duracell alcaline sono veramente pericolose per il rilascio dei liquami corrosivi, una volta le Duracell non erano così, persino le "cinesi" non sono a quei livelli
986 3 6
[19] Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 nov 2017, 15:24
Anche a me sembra che la qualità delle Duracell si sia ridotta nel tempo... ma il prezzo no.
Mi chiedo se sia davvero tanto difficile farle in modo che non sporchino.
Chi ha una certa età come il sottoscritto ricorderà le batterie da 4.5V piatte spesso utilizzate nei giocattoli degli anni '60 e poi andate in disuso ma comunque sempre reperibili. Ho avuto modo di verificare che durano tantissimo e che non sporcano: una di quelle mi è durata una quindicina di anni, l'ho utilizzata per il rimpiazzo automatico dell'alimentazione di un led in caso di blackout, quindi normalmente alimentato da rete e perciò la batteria quasi sempre in condizioni di corrente nulla, però comunque quindici anni sono tanti.
39,6k 7 11 13
[20] Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 1 dic 2017, 12:40
Sucsate se vado fouori argomento
BrunoValente hai risvegliato i miei ricordi...Io giocavo con le superpila di quel formato...erano i tempi dei formaggini triangolari milkana e mi femro qui...
4.311 3 4 9
