un Comune mi sta chiedendo ripetutamente e insistentemente l'installazione di un infrastruttura in fibra ottica per un capannone industriale in corso di ristrutturazione.
Attualmente è presente un pozzetto su strada pubblica collegato con un pozzetto all'interno della recinzione con tubazione diametro 125. Il pozzetto interno alla recizione è a sua volta collegato con l'interno dell'edificio con una tubazione diametro 110.
A parte il fatto che andrò a spiegargli che tanto il gestore della rete non porterà la fibra fino all'interno del capannone(FTTH), quindi avremo il rame per la parte di competenza del gestore di rete.
Però il Comune vuole vedere con i suoi occhi un cavo in fibra ottica da qualche parte, così dormirà sonni tranquilli
Sostanzialmente il capannone è dotato soltanto di un singolo ufficio e di locale mensa e spogliatoi.
Non ci sono esigenze di utilizzare una linea dati nel reparto produzione per ora.
Quindi sostanzialmente avrò per adesso due singole prese RJ45 per la rete internet, una in ufficio e una nella mensa (più altre predisposte).
Avete una soluzione da consigliarmi?
Considerate che fra l'ufficio (che potrà essere utilizzato come punto di accesso, quindi potrà essere dotato di un quadro rack per contenere le apparecchiature necessarie) e la mensa ci sono circa 60/70 m di distanza (in cavo).
