da forno da cucina a forno per ceramica
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve,non avendo la minima idea sul costo di un forno per ceramiche,e sicuramente abbastanza caro,pensate sia possibile aggiungere delle resistenze uguali o simili a quelle presenti in un comune forno da cucina? Che gradi si riuscirebbero a raggiungere? pensate che l'aumento sia di circa esempio 300° con la sua resistenza originale,600° con 2 resistenze e così via.. oppure occorrono 3 resistenze per raggiungere sempre i 600° ,non avrei nemmeno un termometro per fare dei test in proprio
5
Un forno da cucina a 1000°C resiste 5 minuti poi
a) prende fuoco
b) scoppia il vetro del portello
c) cede la struttura e si accartoccia
d) una combinazione delle tre
Semplificando, l'isolazione dà la temperatura finale, la potenza (quindi il numero di resistenze) dice quanto in fretta ci si arriva.
Ma ci sono anche altri problemi. Un forno normale ha un termostato, che ad un certo punto lo spegne.
E le resistenze utilizzate hanno una temperatura d'esercizio massima (che non dipende solo dal punto di fusione, ma anche per esempio dalla resistenza all'ossidazione).
Nei forni da cucina si usa il Nickel-Cromo, che però non resiste a lungo a tali temperature. Le resistenze tipicamente usate nei forni per ceramica sono di Kanthal-A, nudo o inglobato nelle pareti (che diversamente dai forni normali sono di materiale refrattario).
Se poi si vuole andare oltre si usa carburo di silicio o disiliciuro di molibdeno.
Insomma. Lascia perdere
Boiler
a) prende fuoco
Boiler
Quindi vorresti anche dire che non posso fare quello che ho in mente: un contenitore per plasma con una vecchia pentola a pressione e dei magneti recuperati dagli altoparlanti?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
TardoFreak ha scritto:Quindi vorresti anche dire che non posso fare quello che ho in mente: un contenitore per plasma con una vecchia pentola a pressione e dei magneti recuperati dagli altoparlanti?
Certo che no. Come ti è venuta un'idea simile? La pentola a pressione è d'acciaio e scherma il campo magnetico. Non può funzionare. Ti consiglio il paiolo della polenta.
Boiler
Ma ... ma ... l'ho visto su iuttubb
TardoFreak
TardoFreak ha scritto:Ma ... ma ... l'ho visto su iuttubb
Allora probabilmente è un problema di traduzione.
iuttubb deriva da "tub", che in inglese è la vasca da bagno.
Probabilmente era un progetto per una vasca da bagno al plasma. E quelle funzionano! Ne ho costruita una e non ho piú avuto problemi di scarichi otturati da peli e capelli.
Boiler
boiler ha scritto:... un progetto per una vasca da bagno al plasma. E quelle funzionano!
Che bella idea!
E dimmi, per il circuito posso usare i componenti recuperati da un TV a plasma che ho recuperato in discarica?
In fondo sempre plasma e', o sbaglio?
TardoFreak
TardoFreak ha scritto:E dimmi, per il circuito posso usare i componenti recuperati da un TV a plasma che ho recuperato in discarica?
Potrebbe funzionare, anche se io ho usato questi:
Grazie, che bello questo forum!
TardoFreak
15 messaggi
