trasformatore non funziona
[31] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 dic 2017, 15:32
dadduni ha scritto:...Metterne due in parallelo non è una grande scelta vero?...
Per qualche lieve tolleranza uno dei due lavorerà sempre in "playback"!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[32] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 dic 2017, 15:47
dadduni ha scritto:Metterne due in parallelo non è una grande scelta vero?
Li puoi mettere in serie ed usare il classico circuito raddrizzatore a due diodi. Come indicato da Foto Utenteclaudiocedrone in [16] il fattore di correzione migliora un po'
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[33] Re: aiuto trasfrormatore non funziona
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 2 dic 2017, 15:49
BrunoValente ha scritto:
dadduni ha scritto:mai avrei fatto caso al fatto che un filo guainato abbia sotto la guaina anche lo smalto..
E' una cosa che è capitata quasi a tutti, a volte in tenera età, molti ormai non lo ricordano neanche, fa parte di quel tipo di esperienze che ti vaccinano a vita e non ci caschi più :-)
Difatti anche a me che ho la tenera età di 65 anni capita spesso di avere dei lapsus tremendi.
7.800 4 6 7
[34] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto Utentedadduni » 2 dic 2017, 15:53
Li puoi mettere in serie ed usare il classico circuito raddrizzatore a due diodi. Come indicato da claudiocedrone in [16] il fattore di correzione migliora un po'
ma mi trovo col doppio della tensione da dissipare e la corrente migliora di poco :lol:
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[35] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 dic 2017, 15:54
Prova a collegare i due trasformatori così, in modo che non litighino sia per tensioni che per correnti, o quasi:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[36] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto Utentedadduni » 2 dic 2017, 16:00
così sono in serie con una presa centrale no? tra i due estremi mi trovo il doppio della tensione se non vado errato
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[37] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 dic 2017, 16:05
Sì, se i trasformatori fossero ideali avendo la stessa tensione sui due primari (poiché sono in parallelo), avrai la stessa tensione sui due secondari.
Assorbendo la stessa corrente dai secondari (poiché sono in serie) assorbiranno la stessa corrente dai primari.
E' una configurazione che minimizza le dissimmetrie.
Certo che in uscita avrai la somma delle tensioni secondarie.
Non c'è la presa centrale.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[38] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 dic 2017, 16:06
ma, ammesso valga la pena riutilizzare due trasformatori, se hanno la stessa tensione nominale può pure collegarli in parallelo DOPO i rispettivi ponti di diodi, non vi pare?
Eventuali piccole differenze in Vout si annulleranno erogando corrente in uscita
32,6k 7 11 13
[39] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 dic 2017, 16:13
Comunque se i due trafo sembrano gemelli si può fare qualche verifica per accertare che lo siano davvero e ci si può provare a collegarli con i secondari in parallelo.
Se poi, come capita spesso, al primario dovessero avere anche l'ingresso 110V conviene collegare i due primari in serie e i secondari in parallelo
39,6k 7 11 13
[40] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 dic 2017, 16:15
Prendila poco di più che una battuta, ma a questo punto potresti mettere i primari in serie, accettando di avere metà tensione di uscita :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
