Ultra-low noise millivolt source
[1] Ultra-low noise millivolt source
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 dic 2017, 18:43
Oggi mi serviva alla svelta (molto alla svelta) una sorgente DC a tensione molto bassa e con poco rumore. Dovevo verificare il funzionamento dell'ingresso di un ADC.
Ecco qua:
Il post è ovviamente faceto, ma mi ha risolto la situazione. La batteria l'ho presa dal contenitore del riciclaggio, è scarica e eroga circa 790 mV. Perfetta per il mio scopo.
Il costo si limita quindi al connettore SMA (che comunque posso recuperare a lavoro finito).
Saluti Boiler :cool: :mrgreen:
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[2] Re: Ultra-low noise millivolt source
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 dic 2017, 18:57
Settimo: arrangiarsi :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Ultra-low noise millivolt source
Messaggioda Foto UtenteMariX » 5 dic 2017, 20:18
Ottavo: far da se! O:)
Foto UtenteMariX
658 4
[4] Re: Ultra-low noise millivolt source
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 dic 2017, 1:14
E poi c'e` la "leggenda" che le batterie non generano rumore shot. Non sono mai riuscito ad appurare perche', se e` vero...
[5] Re: Ultra-low noise millivolt source
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 dic 2017, 1:39
IsidoroKZ ha scritto:E poi c'e` la "leggenda" che le batterie non generano rumore shot. Non sono mai riuscito ad appurare perche', se e` vero...
Secondo me è una bufala, il flusso diffusivo dipende dal potenziale di semicella (Nernst) che è una conseguenza di una diffusione semplice con estrazione di energia dalla variazione di energia libera...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Ultra-low noise millivolt source
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 dic 2017, 1:41
Voglio dire, è un processo di Poisson, c'è un potenziale elettrochimico, come fa a non esserci rumore shot?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Ultra-low noise millivolt source
Messaggioda Foto Utenteelfo » 6 dic 2017, 2:55
Misure di rumore su batterie:
- Alkaline
- Nichel-Cadmio
- Piombo
http://www.tnt-audio.com/clinica/regula ... se4_e.html
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[8] Re: Ultra-low noise millivolt source
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 dic 2017, 3:16
:? ...ma quindi genera meno rumore un regolatore "fatto bene" di una batteria (almeno a quei livelli di tensione e corrente) o ho capito male ?
[9] Re: Ultra-low noise millivolt source
Messaggioda Foto Utenteelfo » 6 dic 2017, 9:33
claudiocedrone ha scritto:ma quindi genera meno rumore un regolatore "fatto bene" di una batteria?
Si, e tieni presente che quella serie di articoli e' "vecchia" e prova regolatori di "antica data" seppur in configurazioni ottimizzate.
Oggi c'e' una diffusa richiesta di regolatori a basso rumore e quindi c'e una intera classe di regolatori caratterizzati per offrire "off the shelf" ottime caratteristiche sotto l'aspetto del rumore, addirittura utilizzando tecnologia switching.
Guarda I siti Analog Devices/ Linear Technology e Texas Instruments.
Ecco una applicazione di questa nuova classe di componenti - in fondo alla pagina trovi le misure del regolatore a confronto con il rumore di un amplificatore audio a basso rumore.
https://linearaudio.nl/silentswitcher
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[10] Re: Ultra-low noise millivolt source
Messaggioda Foto Utenteboiler » 6 dic 2017, 10:44
Beh, io volevo semplicemente fare il figo-on-a-budget... e mi è andata male :mrgreen:
In realtà il rumore non è rilevante. Ho un ingresso ADC che mi dava un segnale troppo basso e volevo verificarlo. Si è palesato essere un banale errore di programmazione :oops:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
