Cellulare conservato
[1] Cellulare conservato
Messaggioda Foto UtenteEstack » 5 dic 2017, 16:54
Se compro un cellulare nuovo come cellulare di riserva e lo tengo chiuso nello scatolo non si rovina la batteria se non lo utilizzo?
Foto UtenteEstack
-16 1 2 5
5
[2] Re: Cellulare conservato
Messaggioda Foto Utentedavemad » 5 dic 2017, 17:04
probabilmente puzzerà molto
https://it.wikipedia.org/wiki/Scatolo
Foto Utentedavemad
411 1 5
[3] Re: Cellulare conservato
Messaggioda Foto UtenteEstack » 5 dic 2017, 18:17
Io cerco risposte serie e tu mi fai queste battute boh.
Foto UtenteEstack
-16 1 2 5
[4] Re: Cellulare conservato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 dic 2017, 18:21
Ma lo scatolo ha un gruppo NH quindi è facile che aggredisca la plastica del cellulare.
Poi comunque viene usato in profumeria.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Cellulare conservato
Messaggioda Foto Utentedavemad » 6 dic 2017, 9:30
era una battuta appunto , esiste la scatola e lo scatolo , secondo me la parola giusta è scatola, e se vuoi lasciarci dentro il cellulare dipende quanto tempo vuoi lasciarlo dentro.Se si tratta di 3 mesi o 10 anni.
Foto Utentedavemad
411 1 5
[6] Re: Cellulare conservato
Messaggioda Foto UtenteEstack » 6 dic 2017, 10:02
Poco tempo si parla di mesi non aprire la ''scatola''.
Foto UtenteEstack
-16 1 2 5
[7] Re: Cellulare conservato
Messaggioda Foto Utentedavemad » 6 dic 2017, 11:01
presumo che se si tratta di mesi la batteria funzionerà ancora, ho un vecchio nokia 6630 nel cassetto dell'ufficio , spento da 2 anni , stamattina gli ho messo la batteria e , miracolo , si è acceso. Quindi , si , funzionerà.
Foto Utentedavemad
411 1 5
[8] Re: Cellulare conservato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 dic 2017, 11:05
O hai una esigenza specifica, oppure considera che il mondo dell'elettronica si evolve in modo molto rapido.
Tra qualche mese le tue esigenze potrebbero essere completamente diverse e potresti pensare di avere fatto male ad agire in questo modo.
Questo senza ovviamente sapere i motivi per cui lo vuoi fare, è solo una considerazione così.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Cellulare conservato
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 6 dic 2017, 11:16
PietroBaima ha scritto:il mondo dell'elettronica si evolve in modo molto rapido
Le prime calcolatrici tascabili prive di interruttore meccanico per l'accensione, ma dotate di tasto On/Off, divoravano le batterie da 9 volt anche da "spente".
Non ho idea delle "quiescent current" attuali ma ho l'impressione che varino molto da un apparecchio all'altro.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[10] Re: Cellulare conservato
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 dic 2017, 11:17
Le batterie al litio hanno una shelf life, degradano con il tempo anche senza usarle.
Se vengono usate c'e` anche la normale usura legata al numero di cicli e a come vengono trattate in carica e scarica.
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
