FedericoDIP ha scritto:Poi però ho provato a scriverci sopra un altro sketch e..stranamente la lettura si era ripristinata, e quindi anche i lock bit ripristinati.
Questo significa che se io proteggo la lettura....poi chiunque puo scriverci sopra e in questa maniera si ripristinano i lock bit e si puo accedere all'interno?
Si, del SECONDO sketch, sempre se non setti il fuse di protezione
Domanda: trasferendo il secondo sketch, il primo viene completamente cancellato o rimane qualcosa dentro?
Se ci pensi un attimo non può che essere cancellato tutto, sennò il nuovo sketch si troverebbe a fare a pugni con pezzi del precedente
Ho visto però che sulla scheda esiste una zona serigrafata "HV PROG"... bisogna utilizzare questi pin per proteggere l'Atmega328P
Quello può essere utile per recuperare micro che, a causa di un errore di programmazione della sorgente di clock, non rispondono più al programmatore ISP
pigreco]=π
