Ciao a tutti.
Scrivo per chiedervi un parere su un quadro elettrico con sezione privilegiata alimentata da UPS. Premesso che essendo un quadro con doppia alimentazione deve essere segnalato con apposito cartello, ho previsto un sezionatore sovradimensionato con bobina a lancio come generale a monte dei mtd a protezione delle singole linee preferenziali.
Secondo voi può andare?
Pietro
Quadro con sezione UPS
6 messaggi
Ciao a tutti. Non c’è proprio nessuno che si sente di darmi un parere?
Il mio dubbio è più che altro sul sezionatore. Sarebbe stato meglio mettere un interruttore mt per proteggere il cavo in uscita dall’UPS dal sovraccarico? O ancora meglio un mtd visto che il quadro è meglio metallico (anche se l’UPS Ha già una protezione mtd nel qe sulla linea in ingresso)
Pietro
Pietro
pedro77 ha scritto:Il mio dubbio è più che altro sul sezionatore. Sarebbe stato meglio mettere un interruttore mt per proteggere il cavo in uscita dall’UPS dal sovraccarico? O ancora meglio un mtd visto che il quadro è meglio metallico (anche se l’UPS Ha già una protezione mtd nel qe sulla linea in ingresso)
Il cavo in uscita è già protetto dal dispositivo di protezione predisposto sul UPS. Le masse a valle del UPS sono a loro volta protette:
- in condizioni ordinarie dall'int. MTD a monte del UPS
- in condizioni di isola dal fatto che l'UPS è in isola e pertanto è un sistema IT e al primo guasto a terra non c'è pericolo, l'eventuale secondo guasto è un cortocircuito e intervengono le protezioni di massima corrente. Non c'è nessun obbligo di segnalazione del primo guasto a terra perché il sistema non è in isola permanentemente.
Dal punto di vista funzionale, suggerisco l'inserimento di una segnalazione di intervento dell'interruttore MTD per guasto, altrimenti nessuno si accorge che l'UPS va in isola e una volta esaurita l'autonomia c'è il blackout!
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 329 ospiti
