Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
[1] Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 12 dic 2017, 18:10
Ho letto nell'altro mio post sulle misteriore pile "eterne" che qualcuno ha notato quello che ho
notato pure io...
Le pile DURACELL costano sempre tanto ma sono di pessima qualita' !
E questo da diversi anni, possibile che dove le ho montate o durano meno o la solita perdita
di liquidi con se va bene solo da pulire e se va male tutto o quasi corroso, e a voi ?
mentre con le altre marche tipo Energizer o panasonic MAI successa sta cosa ...
ma come mai , possibile solo con le DURACELL , che appunto manco costano poco ? :shock:
Foto Utentetinto101
6 1 5
[2] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 12 dic 2017, 18:45
Come ricorderai sono stato il primo a parlarne proprio perché sono stato "castigato" più volte.
Personalmente mai più Duracell, non posso rischiare l'apparecchiatura per avere messo delle pile molto scadenti che erroneamente e storicamente ritenevo affidabili, per giunta pagandole care per quello. [-X
Posso accettare che delle pile possano durare di più o di meno, ma che emettano una sorta di liquame corrosivo ancora prima della completa scarica è veramente intollerabile, con l'aggravante del danno grave o gravissimo che possono arrecare ai moderni componenti SMD e ai PCB multilayer
Ultima modifica di Foto UtenteLancillotto il 12 dic 2017, 18:49, modificato 1 volta in totale.
986 3 6
[3] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 dic 2017, 18:48
La tua affermazione è denigratoria e non sostenuta da prove:
Se tu avessi scritto:
ho collegato una pila duracell e una marcaX entrambe con scadenza 2025 a un carico di 10 ohm, 5 W e ho monitorato periodicamente la tensione con un multimetro.
La tensione di partenza era di 1,6 V per entrambe le pile. Dopo xx ore la duracell era a x.xx V mentre la marcaX era a y.yy V.
Avresti fornito maggiori infomazioni.. :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 12 dic 2017, 18:51
Io ho specificato meglio in cosa "peccano" le attuali duracell che non meritano nemmeno la maiuscola, altro che affermazione denigratoria :-|
Ultima modifica di Foto Utentemir il 12 dic 2017, 18:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile
986 3 6
[5] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 dic 2017, 18:56
Anche io le trovo care, e preferisco acquistare delle nologo.
Chi spende per fare molta pubblicità, potrebbe poi risparmiare sulla qualità del prodotto.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 12 dic 2017, 20:32
Secondo me si equivalgono un po' tutte come qualità.
Duracell, Energizer, GP, non ho mai trovato differenze evidenti in fatto di durata (a parità di capacità nominale).
E' invece molto fastidiosa la questione che alcune pile possono emettere il "sugo" contenuto all'interno.
Specie su apparecchi di un certo costo, anche se pure questo è abbastanza generalizzato come problema, si manifesta più spesso in estate piuttosto che in inverno, ma dalle cinesi alle ultra-costose lo fanno quasi tutte.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[7] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto Utente6367 » 12 dic 2017, 21:05
Io prendo quelle rosse, dei Brico Center. Non sono male e costano poco.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[8] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 13 dic 2017, 15:28
ma scusate la DURACELL sponsorizza questo forum ?
cavoli da quando ho aperto ieri questa discussione 6 VOTI NEGATIVI
perso 24 punti di reputazione..... ammazza manco ho ammazzato qualcuno !
ok saro' stato SFORTUNATO io che SOLO con quella marca disatri di perdita acido , boh ? ?%
Foto Utentetinto101
6 1 5
[9] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 dic 2017, 16:29
La pubblicità delle Duracell assicura una maggiore durata rispetto alle altre, non si pronuncia rispetto alla fuoriuscita di sostanze corrosive.
Io la prova per verificarne la durata confrontandole con altre non l'ho fatta, quindi posso solo dire che "a sensazione" non mi pare durino di più, mi pare durino più o meno come quelle di altri marchi noti come Philips o simili... ma si sa come funziona la pubblicità: possono raccontare quello che vogliono senza incorrere in sanzioni... dal tasto benessere all'acqua virginiana alle piastrine magnetiche.
Sicuramente durano di più di quelle senza marchio tipo quelle gialle dell'Ikea o altre cineserie... questo posso asserirlo con certezza senza aver bisogno di eseguire test.
Altra cosa di cui sono certo è che un tempo le Duracell non sporcavano, ora invece sporcano come o forse peggio delle altre.
39,6k 7 11 13
[10] Re: Qualita' delle pile DURACELL... sempre peggio ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 dic 2017, 17:03
Io devo dire che da anni non compro batterie standard, uso le poche che trovo "in regalo" nei vari apparecchi ma poi uso da anni con soddisfazione le varie NiMH ricaricabili.
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
