variatore di tensione per alimentatore.
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
ciao kagliostro, io avrei trovato questo modulo, che è gia montato, pensi che possa andare bene? https://www.ebay.it/itm/1PCS-AC-DC-15V- ... 2cb516876c. trattandosi di un regolatore switching, magari potrei utilizzarlo in diversi alimentatori.
e poi ho trovato anche questo che costa meno e potrebbe essere adatto ad un piccolo alimentatore....... sempre secondo il vostro parere. https://www.ebay.it/itm/1PCS-AC-DC-15V- ... 2cb516876c
perdonatemi l'errore. il secondo modulo è https://www.ebay.it/itm/1PCS-AC-100-240 ... 2a69bb2991
il primo ed il secondo link (come già ti sei accorto) sono identici
il terzo link è quello con il prezzo più alto, euro 6,37, mentre nell'altro link il prezzo è di euro 3,62
Come ti ho detto in un altro post, di switching non ne capisco, per cui lascio ad altri una risposta
in merito posso dire che quei due prodotti in pratica sostituirebbero il classico trasformatore ed il circuito di rettifica e livellamento ma non la parte regolatore di cui parlavamo in precedenza
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Però, non intendendomene di circuiti del genere serve l'approvazione di chi ne capisce per sapere se può andar bene per il tuo scopo
https://www.ebay.it/itm/DC-Step-Down-4-40V-to-1-25-36V-PWM-8A-Regulator-Power-Digital-Display-XL4016E1/122486625366?hash=item1c84c59456:g:LNIAAOSwSYpZ2tdv
Dicono che accetta tensioni in ingresso da 4 V a 40 V e rende in uscita una tensione da 1.25 V a 36 V - 8 A (ovviamente la tensione di ingresso deve essere superiore alla tensione massima che si vuole in uscita)
nelle specifiche si dice che il dissipatore montato va bene fino a correnti di 5 A per poter prelevare maggior corrente bisogna cambiare dissipatore
Qui sotto le specifiche che indica il venditore:
Description:
Protection: short circuit protection, input reverse polarity protection, over-temperature protection (over temperature auto cut off the output)
Precautions:
1. The input voltage range of 4-40V, the output voltage range of 1.25-36V.
2. The digital display is the output voltage.
3. Adjust the potentiometer knob: clockwise to adjust the output voltage is increased; counter-clockwise, the output voltage is reduced; after re-regulate the voltage connected load and prevent damage to the load.
4. more than 5A current, please enhance heat dissipation.
5. The low voltage display precision 0.01V, high-voltage display accuracy 0.1V.
Specifications:
Product Name: DC voltage regulator module
Product Type: XH-M404
Voltage mode: PWM modulation
Input voltage: DC 4-40V
Output voltage: DC 1.25-36V
Maximum current: 8A (long work proposals 5A)
Maximum power: 200W
Conversion efficiency: 94%
Switching Frequency: 180KHz
Size: 70x47x 29mm (LxWxH)
Quantity: 1 PC
K
Kagliostro
Direi che può andare.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
