BrunoValente ha scritto: fino ad un certo limite inferiore
Allora ok, pensavo stessi parlando di una assenza di questo limite.
Io stavo pensando all'informazione più elementare che sia possibile trasmettere, un 1, trasmesso come un singolo fotone nel vuoto, da un punto a un altro.
L'energia di un singolo fotone è proporzionale alla frequenza, e data una frequenza non nulla posso sempre trovarne una minore di questa, ovvero un fotone a energia minore (al quale associo il significato "1").
Apparentemente sembra dunque che non ci sia un vero minimo all'energia necessaria per codificare fisicamente questo 1. Chissà se invece il problema è connesso alla coniugazione delle variabili energia-tempo.
pigreco]=π
