motore brushless invertire rotazione
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Buona sera a tutti mi presento mi chiamo paolo e mi occupo di manutenzione elettrica in generale , avrei una domanda da farvi , non avendo dimestichezza coi motori brushless , il e il mio titolare abbiamo comperato ad un asta un estrusore da laboratorio , questo estrusore monta un motore brushless , purtroppo collegandola abbiamo visto che le viti girano al contrario , questo motore e gestito da un inverter ho provato ad invertire le fasi ma nulla cambia il motore a i tre fili collegati che arrivano dall'inverter ed in piu c'e uno spinotto con sette otto pin sono anche privo di schema , qualcuno a gentilmente un consiglio da darmi . grazie
ciao re grazie della risposta , ma non ho un manuale uno sc hema niente se mi puoi spiegare meglio grazie magari con uno schizzo . ma questo inverter non ho il tastierino intendevo invertire i fili .
Beh, potresti fornire un po' di informazioni in piu' come qualche fotografia: motore, inverter, macchina ecc.
Altrimenti come e' possibile fare uno schema per un'apparecchiatura che non si conosce minimamente?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Riporta anche direttamente l'identificazione dell'inverter e del motore, cioè: tipo, modello, ...
Questo consentirebbe il recupero d'informazioni dai datasheet, facilitando un suggerimento mirato.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
ok re grazie vedro di fare delle foto in settimana grazie ancora a tutti
EcoTan ha scritto:RIGILLO ha scritto:intendevo invertire i fili .
cioè scambiare 2 dei 3 fili
Ovviamente mi aspetto che si possa invertire la velocità di riferimento, come hanno già detto altri.
In ogni caso...
Con un brushless (SM-PMSM), se comandato usando un sensore di posizione (come è in buona parte dei casi), non basta invertire 2 dei 3 fili, occorre tenerne conto nel valore di offset applicato al sensore di posizione, oltre che invertire il verso della velocità misurata.
Uhm... ho qualche dubbio sul fatto che non cambi nulla!
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
un grazie a tutti per le risposte , posto qualche foto delle targhette che ho trovato anche facendo una ricerca in rete non ho trovato niente
grazie
grazie
Ultima modifica di
wall87 il 24 dic 2017, 20:13, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminati link esterni e inserito immagini come allegato
le immagini vanno inserite direttamente nei post, ciò significa su EY, non appoggiandocisi a siti esterni.RIGILLO ha scritto:(...) posto qualche foto (...)
Fallo nel tuo possimo intervento, i link che hai riportato verranno rimossi.
Grazie.
W - U.H.F.
WALTERmwp
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
