motore brushless invertire rotazione
[1] motore brushless invertire rotazione
Messaggioda Foto UtenteRIGILLO » 16 dic 2017, 18:08
Buona sera a tutti mi presento mi chiamo paolo e mi occupo di manutenzione elettrica in generale , avrei una domanda da farvi , non avendo dimestichezza coi motori brushless , il e il mio titolare abbiamo comperato ad un asta un estrusore da laboratorio , questo estrusore monta un motore brushless , purtroppo collegandola abbiamo visto che le viti girano al contrario , questo motore e gestito da un inverter ho provato ad invertire le fasi ma nulla cambia il motore a i tre fili collegati che arrivano dall'inverter ed in piu c'e uno spinotto con sette otto pin sono anche privo di schema , qualcuno a gentilmente un consiglio da darmi . grazie
Foto UtenteRIGILLO
0 3
[2] Re: motore brushless invertire rotazione
Messaggioda Foto UtenteRIGILLO » 16 dic 2017, 22:10
ciao re grazie della risposta , ma non ho un manuale uno sc hema niente se mi puoi spiegare meglio grazie magari con uno schizzo . ma questo inverter non ho il tastierino intendevo invertire i fili .
Foto UtenteRIGILLO
0 3
[3] Re: motore brushless invertire rotazione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 dic 2017, 23:11
Beh, potresti fornire un po' di informazioni in piu' come qualche fotografia: motore, inverter, macchina ecc.
Altrimenti come e' possibile fare uno schema per un'apparecchiatura che non si conosce minimamente?
73,9k 8 12 13
[4] Re: motore brushless invertire rotazione
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 17 dic 2017, 0:29
RIGILLO ha scritto:intendevo invertire i fili .
cioè scambiare 2 dei 3 fili
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: motore brushless invertire rotazione
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 17 dic 2017, 2:08
Riporta anche direttamente l'identificazione dell'inverter e del motore, cioè: tipo, modello, ...
Questo consentirebbe il recupero d'informazioni dai datasheet, facilitando un suggerimento mirato.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: motore brushless invertire rotazione
Messaggioda Foto UtenteRIGILLO » 17 dic 2017, 11:28
ok re grazie vedro di fare delle foto in settimana grazie ancora a tutti :ok:
Foto UtenteRIGILLO
0 3
[7] Re: motore brushless invertire rotazione
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 18 dic 2017, 1:14
Ovviamente mi aspetto che si possa invertire la velocità di riferimento, come hanno già detto altri.
In ogni caso...
Con un brushless (SM-PMSM), se comandato usando un sensore di posizione (come è in buona parte dei casi), non basta invertire 2 dei 3 fili, occorre tenerne conto nel valore di offset applicato al sensore di posizione, oltre che invertire il verso della velocità misurata.
Uhm... ho qualche dubbio sul fatto che non cambi nulla! :-)
2.970 2 4 5
[8] Re: motore brushless invertire rotazione
Messaggioda Foto UtenteRIGILLO » 18 dic 2017, 21:06
un grazie a tutti per le risposte , posto qualche foto delle targhette che ho trovato anche facendo una ricerca in rete non ho trovato niente
grazie O_/
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 24 dic 2017, 20:13, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminati link esterni e inserito immagini come allegato
Foto UtenteRIGILLO
0 3
[10] Re: motore brushless invertire rotazione
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 dic 2017, 23:11
RIGILLO ha scritto:(...) posto qualche foto (...)
le immagini vanno inserite direttamente nei post, ciò significa su EY, non appoggiandocisi a siti esterni.
Fallo nel tuo possimo intervento, i link che hai riportato verranno rimossi.
Grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 39 ospiti
