Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
[31] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 18 dic 2017, 2:47
OK. Magari facci sapere a che risultati arrivi! :D
Buonanotte! O_/
24,0k 6 11 13
[32] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 18 dic 2017, 12:42
Buongiorno Piercarlo, in effetti l'analisi in Ac era molto più tortuosa del solito! Per adesso sono arrivata a calcolarmi il guadagno complessivo e la resistenza in ingresso per il primo caso in cui Re = 3 kohm ed ho usato formule semplificate (quindi i valori sono circa uguali..), i risultati che ho sono:
Av = -5,65 = 15dB
Rin = 306,4 kohm
Netta differenza con quelli di prima totalmente sbagliati :-P
Ti risultano valori simili? fammi sapere per favore e grazie tantissimo
Foto Utentemsb0ne
179 2 5
[33] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 18 dic 2017, 12:51
calcolata anche Rout, mi viene circa 4925 kohm
Foto Utentemsb0ne
179 2 5
[34] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 18 dic 2017, 13:02
Il guadagno ha ora senso. Con le impedenze di ingresso e di uscita invece non ci siamo: nell'analisi di piccolo segnale di un circuito va tenuto conto di TUTTO quanto non è esplicitamente messo fuori gioco da un cortocircuito o di un circuito aperto in AC; quindi i componenti del partitore di polarizzazione e del carico di uscita vanno conteggiati nei calcoli. Inoltre sotto analisi è sempre TUTTO il circuito, non soltanto il circuito equivalente dell'elemento attivo.
24,0k 6 11 13
[35] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 18 dic 2017, 13:11
Non citare integralmente, usa il tasto RISPONDI per rispondere
Cosa intendi per tutto? Nell'analisi seguita R6 l'ho cortocircuitata perché collegata al condensatore di bypass (Re però è inclusa nel circuito). Abbiamo sempre fatto cosi'. Poi seguendo i moduli ci sono queste formule semplificate che possono essere usate in certe condizioni (che ho verificato) e quindi le ho seguite:
Rout = uf x (r(pigreco)||Re) dove uf è il fattore di amplificazione pari a gm x ro
Rin = r(pigreco) x (1 + (gm x Re))
Foto Utentemsb0ne
179 2 5
[36] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 18 dic 2017, 13:15
Ok ma R1 ed R2 del partitore di ingresso dove sono andate a finire? E la resistenza di carico R3? È andata in vacanza? :-P
24,0k 6 11 13
[37] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 dic 2017, 13:16
Insomma, di avere uno schema non se ne parla proprio. :roll:
73,9k 8 12 13
[38] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 18 dic 2017, 13:17
forse adesso ho finalmente capito. Quelle che ho calcolato io non sono Rin ed Rout. Risvolgendo i paralleli visti dai condensatori di ingresso ed uscita arrivo a:
Rin = 77,9 kohm
ed
Rout = 21,9 kohm
dovrei essere nella strada giusta ora! :D
Foto Utentemsb0ne
179 2 5
[39] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 18 dic 2017, 13:26
La strada è giusta solo se fai tuo il principio che, nei calcoli su un circuito, non va tralasciato NIENTE se non a ragione molto ben veduta, anche in circuiti terra terra come questo.
24,0k 6 11 13
[40] Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 18 dic 2017, 13:29
Piercarlo ha scritto:La strada è giusta solo se fai tuo il principio che, nei calcoli su un circuito, non va tralasciato NIENTE se non a ragione molto ben veduta, anche in circuiti terra terra come questo.
si ho capito quello che dici. forse a noi non danno gli strumenti necessari per poter tener conto di tutto... ciò che assume valore molto piccolo rispetto ad altri paramentri più grandi nelle nostre analisi fatte dal professore vengono trascurati.. è ovvio che la realtà è un'altra cosa, ne sono certa
Foto Utentemsb0ne
179 2 5
