Salve a tutti, ho allegato un esercizio e vorrei sapere il suo svolgimento perché non capisco lo studio circuitale all'istante t=0-, quando è a regime
Esercizio Circuito dinamico primo ordine RL
11 messaggi
A regime significa che la tensione sull'induttanza è 0.
quindi il p rimo passo è facile: nelle condizioni di t<0,
che corrente circola nell'induttore?
Disegni in FidoCadJ, grazie!
Per t<0 essendo a regime, nell'induttore scorre una corrente di 3A.
Anche a me non è chiaro cosa accade in t=0.
Essendo entrambi i generatori in funzione, potremmo usare la sovrapposizione degli effetti, quindi ci sarebbero almeno i 2 contributi dei generatori credo..
la situazione a t=0 è la seguente:
Occorre trovare i1(0) e i2(0)
per poi trovare vL(0).
Aspetto i isultati
Aspetto i isultati
grazie a tutti per aver risposto, proverò a svolgerlo
alessio2197
0 2 - Messaggi: 3
Usando la sovrapposizione degli effetti ottengo i due contributi dei generatori che dovrebbero essere:
Questi due contributi vanno sommati,
Quindi imponendo la continuità in t=0 dovrei ottenere 3=2k+8 cioè k=-2,5
quindi per t>0
Ma non mi è chiaro il seguito, ammesso che abbia fatto bene
quindi per t>0
La
da te calcolata non è quella richiesta dal testo.
Il testo richiede la corrente del ramo di destra che è la tua
cambiata di segno.
PS: quella da te calcolata come somma è la corrente nell'induttore.
Tra l'altro la somma è errata
da te calcolata non è quella richiesta dal testo.Il testo richiede la corrente del ramo di destra che è la tua
cambiata di segno.-------
Si ho trovato in pratica la corrente nell'induttore per t>0.
Ma non mi è chiaro quali sono le condizioni per ottenere k=-2,5 e quindi
Ps.Ho appena letto la modifica
Ok allora non mi sono chiare le condizioni per trovare i k delle due evoluzioni forzate.
In questo caso
perché
quindi
allora
quindi
per t>0
invece
quindi
, allora
e
Dove sbaglio?
In questo caso
perché
quindi
allora
quindi
per t>0invece
quindi
, allora
,e
Dove sbaglio?
Intanto i k delle evoluzioni forzate non ci sono.
E non ci sono nemmeno due k di evoluzioni libere, ma uno solo, che è quello che hai trovato tu stesso imponendo la condizione iniziale alla somma.
NB: le unità di misura delle grandezze, omesse per rapidità di scrittura, sono tutte del sistema MKSA
11 messaggi
