Potenza batteria
[1] Potenza batteria
Messaggioda Foto Utentefirefox » 19 dic 2017, 14:45
Salve a tutti, considerando 4 batterie al piombo connesse in serie da 12 V e 130 Ah, se volessi calcolare la potenza erogata da esse, è corretto moltiplicare la tensione totale (12 V* n°batterie) per la capacità (pari a quella della singola batteria e nello specifico,considerando C10, 13 A)?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[2] Re: Potenza batteria
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 19 dic 2017, 15:21
no...
13A è una scarica "lenta", quelle batterie per brevi periodi potrebbero erogare correnti molto maggiori...
Esempio: quelle da avviamento per pochi secondi danno anche 4-500A, verrebbe:
12x4x500= 24 kW
Per scariche rapide ma non impulsive, una batteria da 130Ah al pb può fornire molto indicativamente, per mezz'ora circa, una corrente pari a 130A:
12x4x130= 6,24 kW
In realtà poi la tensione reale sarà diversa dai 12V nominali e dipendente dall'intensità di scarica
32,6k 7 11 13
[3] Re: Potenza batteria
Messaggioda Foto Utentefirefox » 19 dic 2017, 15:30
Considerando le batterie degli impianti fv, per calcolare la potenza che sono in grado di erogare, a quali valori di tensione e capacità devo riferirmi?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[4] Re: Potenza batteria
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 dic 2017, 15:33
Se moltiplichi la tensione totale per la capacita` ottieni l'energia totale immagazzinata. Ad esempio 50V x 130Ah da` una energia di 6.5kWh, poco piu` di un euro se la compri dall'enel.
La potenza erogata invece dipende dal carico, devi moltiplicare la tensione totale per la corrente di carico. Se e` di 13A vengono circa 650W.
Per i conti ricorda che la potenza erogata non dipedende dalle batterie ma dal carico!
[5] Re: Potenza batteria
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 19 dic 2017, 15:34
Non sono certo un impiantista, ma tali valori dipendono più dall'inverter che dalle batterie.
Le batterie vengono dimensionate in base al carico che si vuole alimentare e al tempo.
Mi sono sovrapposto ad Isidoro, spero sia più chiaro
32,6k 7 11 13
[6] Re: Potenza batteria
Messaggioda Foto Utentefirefox » 20 dic 2017, 12:38
Nell'impianto fv con sistema di accumulo che sto analizzando l'inverter dedicato al pacco batterie ha una potenza di 1,5 kW, quindi è questa potenza max che le batterie indirettamente possono fornire al carico?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[7] Re: Potenza batteria
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 dic 2017, 12:55
ovviamente si!
Sempre se loro "ce la fanno"
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
