Potenza batteria
7 messaggi
[1] Potenza batteria
Salve a tutti, considerando 4 batterie al piombo connesse in serie da 12 V e 130 Ah, se volessi calcolare la potenza erogata da esse, è corretto moltiplicare la tensione totale (12 V* n°batterie) per la capacità (pari a quella della singola batteria e nello specifico,considerando C10, 13 A)?
no...
13A è una scarica "lenta", quelle batterie per brevi periodi potrebbero erogare correnti molto maggiori...
Esempio: quelle da avviamento per pochi secondi danno anche 4-500A, verrebbe:
12x4x500= 24 kW
Per scariche rapide ma non impulsive, una batteria da 130Ah al pb può fornire molto indicativamente, per mezz'ora circa, una corrente pari a 130A:
12x4x130= 6,24 kW
In realtà poi la tensione reale sarà diversa dai 12V nominali e dipendente dall'intensità di scarica
12x4x500= 24 kW
12x4x130= 6,24 kW
Se moltiplichi la tensione totale per la capacita` ottieni l'energia totale immagazzinata. Ad esempio 50V x 130Ah da` una energia di 6.5kWh, poco piu` di un euro se la compri dall'enel.
La potenza erogata invece dipende dal carico, devi moltiplicare la tensione totale per la corrente di carico. Se e` di 13A vengono circa 650W.
Per i conti ricorda che la potenza erogata non dipedende dalle batterie ma dal carico!
Non sono certo un impiantista, ma tali valori dipendono più dall'inverter che dalle batterie.
Le batterie vengono dimensionate in base al carico che si vuole alimentare e al tempo.
Mi sono sovrapposto ad Isidoro, spero sia più chiaro
Nell'impianto fv con sistema di accumulo che sto analizzando l'inverter dedicato al pacco batterie ha una potenza di 1,5 kW, quindi è questa potenza max che le batterie indirettamente possono fornire al carico?
7 messaggi
