Buongiorno , una pila a bottone modello 1620 da 3v che con il tester mi da 2,70v può ritenersi scarica ? Ho un telecomando della macchina che non funziona devo capire se il problema è della pila o della scheda del telecomando.
Verifica pila 1620
3 messaggi
E' difficile da dirsi, a prima vista direi di si, considerato che la testi a vuoto.
Una verifica efficiente dovrebbe essere fatta in condizione di lavoro, misurando la tensione quando sta lavorando in condizione normale, ad occhio direi che in questa condizione la tensione può scendere anche di 1V quindi sarebbe decisamente scarica.
La prova migliore è sostituirla, non si incorre a problemi dovuti alla misurazione della stessa in loco.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
3 messaggi
