Impianto di Terra Cantiere
[11] Re: Impianto di Terra Cantiere
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 dic 2017, 10:36
DanteCpp ha scritto:Io ho immaginato un operaio che smeriglia i ferri dell'armatura con un utensile mal isolato, in tal caso sarebbe più sicuro se l'impianto di terra fosse collegato all'armatura, o no?
Casomai che l'armatura sia collegata allo stesso impianto di terra di cantiere ;-)
I cantieri edili fanno parte dei luoghi a maggior rischio elettrico e infatti si adotta la curva di sicurezza a 25V e l'uso di differenziali ad alta sensibilità. All'aperto i collegamenti equipotenziali supplementari sono difficili da applicare perché dovrebbe coinvolgere anche il terreno (rete magliata), i normatori valutano i rischi e hanno stabilito che il rischio di un evento come quello da te riportato sia trascurabile, tenendo conto dei provvedimenti particolari già previsti.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Impianto di Terra Cantiere
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 21 dic 2017, 11:53
Capisco.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[13] Re: Impianto di Terra Cantiere
Messaggioda Foto Utenteelemet » 21 dic 2017, 14:07
Mike ha scritto:l'uso di differenziali ad alta sensibilità.
Capisco dipende dal tipo di cantiere/strumentazione
Ma che tipo/valore di sensibilità o secondo quali regole/parametri rispettare?
Foto Utenteelemet
20 1 5
[14] Re: Impianto di Terra Cantiere
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 dic 2017, 16:19
Per alta sensibilità si intende 30 mA o inferiore. Chiaramente sotto i 30 mA è ingestibile in un cantiere e non apporta miglioramenti significativi alla sicurezza, ma anzi, può essere controproducente perché se interviene intempestivamente frequentemente viene bypassato. Oltre alla CEI 64-8 generale, si applica il paragrafo specifico 704.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: Impianto di Terra Cantiere
Messaggioda Foto Utenteelemet » 21 dic 2017, 16:37
Certo, ok
Grazie, scusami ho interpretato male, pensavo ci fossero indicazioni diverse
Foto Utenteelemet
20 1 5
