D.lgs 192
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] D.lgs 192
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 31 ott 2017, 19:34
Scusate ragazzi ......
Ma se uno ha un prefabbricato adibito a celle frigorifere + uffici, la relazione sui consumi energetici va fatta sempre e solo per gli uffici?
Il deposito adibito a celle frigorifere fa parte anche :
DM 26/06/2015?
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
Ammetto che è un quesito letto in un altro forum dove non si è trovato un punto di accordo...
grazie
Ma in questo caso l' APE viene redatto anche per la cella frigorifera?
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[2] Re: D.lgs 192
Messaggioda Foto Utenteenea » 20 dic 2017, 21:42
Penso che le uniche categorie a cui sei soggetto al relazione tecnica ai sensi del Dlg192/05 siano quelle definite dal DPR412/93.
La cella frigorifera per quanto sia un ambiente...potrebbe essere ascritta agli impianti di processo. Mi spiego meglio se in una fabbrica tessile si usa l'acqua calda da mescolare con i colori per colorare i tessuti ...la produzione di AC diventa impianto di per la produzione del tessuto. Se hai delle celle frigo per esempio per la conservazione dei prosciutti , esso è un impianto di processo per la produzione di prosciutti... :D
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Foto Utenteenea
239 1 3 6
[3] Re: D.lgs 192
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 21 dic 2017, 17:29
Ti ringrazio per la risposta.....anche se un po' in ritardo.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
