-driver lampada led
[1] -driver lampada led
Messaggioda Foto UtenteContelao » 21 dic 2017, 22:08
Mi si è bruciato l'alimentatore di una lampada dove sono inserite n.2 strisce led che lavorano in corrente costante 700mA, questo alimentatore è 700mA e 6-50V ed è introvabile.
Cosa posso fare in sostituzione:
mettere in parallelo n.2 alimentatori da 350mA con lo stesso tensione?
Dividere le due strisce led ed alimentarle con n.2 alimentatori da 700mA 3-29V
Foto UtenteContelao
5 3
[2] Re: -driver lampada led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 dic 2017, 22:20
La seconda
32,6k 7 11 13
[3] Re: -driver lampada led
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 22 dic 2017, 16:19
la connessione serie-parallelo di alimentatori del genere ritengo sia sbagliato, non essendo progettati allo scopo possono dare molti problemi, la soluzione proposta da Foto Utenterichiurci, separandole strisce, determina l'uso dei due alimentatori indipendenti su strisce indipendenti che non daranno problemi alcuno.
saluti.
4.899 3 7 9
[4] Re: -driver lampada led
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 22 dic 2017, 16:57
Contelao alimentatori come il tuo li trovi
vedi qui per esempio
Bisognrebbe capire quanti led ci sono nelle tue strisce IL limite dei 6V è ininfluente nel senso che il tuo alimentatore orignale eroga 700mA con una tensione minima di 6V Nel tuo caso la tensione credo che sarà ben più alta.
4.311 3 4 9
Torna a Automazione civile
