Alimentazione LED
[21] Re: Alimentazione LED
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 dic 2017, 2:25
:-) Basta da 12 V 0,5 A ma deve essere stabilizzato, ossia a tensione costante...
[22] Re: Alimentazione LED
Messaggioda Foto Utentemonade46 » 26 dic 2017, 9:21
Foto Utentemonade46
33 5
[23] Re: Alimentazione LED
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 26 dic 2017, 10:13
Inoltre confermo che la piastrina led funziona egregiamente se connessa all'accendisigari dell'auto.
A mio avviso tale piastrina va alimentata con un alimentatore a corrente costante.
L'accendisigari non è un generatore a corrente costante
4.311 3 4 9
[24] Re: Alimentazione LED
Messaggioda Foto Utentemonade46 » 26 dic 2017, 11:57
Questa non l'ho capita.
volevo dire che la piastrina led, se alimentata da una batteria a 12V. funziona perfettamente.
Nella fattispecie l'accendi sigari dell'auto è collegato ad una batteria a 12V.
Ho fatto anche notare che l'alimentatore cinese in mio possesso (alcuni dubitavano del suo corretto funzionamento in quanto cinese) funziona egregiamente dato che accende una lampadina d'auto a 12V 24W (2A).
Ho finalmente reperito (presso un mio amico che me l'ha prestato) un alimentatore a 12V. a corrente costante (3A) e il tutto funziona alla grande!
Quindi, come ho ipotizzato in partenza, la piastrina necessita o di una batteria o di un alimentatore a corrente costante.
Ho adocchiato questo modello su Amazon e penso che faccia al caso mio.
https://www.amazon.it/KingLed-Alimentat ... stante+12V
Foto Utentemonade46
33 5
[25] Re: Alimentazione LED
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 26 dic 2017, 12:17
monade46 ha scritto:Volevo solo precisare che l'alimentatore cinese 12 V 5A usato per tentare di accendere i led che però lampeggiano se ad esso connessi, funziona egregiamente dato che accende senza problemi una lampadina auto da 24W.
Hai provato a collegare i led in parallelo alla lampadina connessa all'alimentatore ?
No?
Prova :mrgreen:
986 3 6
[26] Re: Alimentazione LED
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 dic 2017, 12:27
Monade... sono tutti alimentatori a tensione costante, le correnti riportate sono le massime ammesse.
comunque se non indicano una I Minima dovrebbero andare bene tutti...salvo scoprire come col tuo che hanno qualche limitazione non precisata dal venditore.
32,6k 7 11 13
[27] Re: Alimentazione LED
Messaggioda Foto Utentemonade46 » 26 dic 2017, 15:50
assolutamente no. Ci sono alimentatori a tensione costante e alimentatori a corrente costante.
http://www.electroyou.it/posta10100/wik ... tecostante
Foto Utentemonade46
33 5
[28] Re: Alimentazione LED
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 26 dic 2017, 16:01
tu nel[20] concludi che ci vuole un alimentatore a corrente costante ma prima affermi che con l'accendisigari funziona perfettamente. L'accendisigari non è un generatore a corrente costante eppure funziona.
Altra cosa misura la tensione sull'alimentazione quando usi l'alimentatore a corrente costante del tuo amico
Probabilmente non arriva a 12V ma si ferma prima.
Ultima cosa se serve qualcosa a corrente costante perché mettere le resistenze in serie ai led?
4.311 3 4 9
[29] Re: Alimentazione LED
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 26 dic 2017, 16:10
Altra cosa che non torna
Alimentatore a corrente costante 3A su 12led sono 250mA a led
Su 240ohm con 0.25A hai 60V di caduta
Non capisco: se è a corrente costante deve erogare 3A ma non ce la fa con max 12V
4.311 3 4 9
[30] Re: Alimentazione LED
Messaggioda Foto Utentemrc » 26 dic 2017, 16:36
monade46, oltre a rispondere alle domande di Foto Utenteluxinterior e ad eseguire le prove da lui proposte ( vedi anche post n°19 in cui ne riporto un riassunto ) e di esporre i relativi risultati, come ti è stato chiesto. Avresti la possibilità di indicare la marca e il modello del pannello led o un link in cui sia descritto il prodotto in oggetto?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 101 ospiti
