caricabatteria cellulare 5 V 2 A
[1] caricabatteria cellulare 5 V 2 A
Messaggioda Foto Utentebasilico » 24 dic 2017, 20:28
Volevo tentare di riparare un caricabatteria per cellulare che non fornisce piu' in uscita 2000Ma 2000 mA ma circa 700Ma 700 mA
Cosa dovrei verificare
Foto Utentebasilico
51 1 5
[2] Re: caricabatteria cellulare 5 V 2 A
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 24 dic 2017, 22:34
Se è cinese nulla!
Strano che funzioni ma a corrente più bassa dovresti inserire informazioni foto marca modello
Così è come andare dal medico e dire "dottore mi fa male"
4.311 3 4 9
[3] Re: caricabatteria cellulare 5 V 2 A
Messaggioda Foto Utentebasilico » 26 dic 2017, 20:06
Si è cinese
ne ho trovato uno compatibile a pochissimo euro quindi prendo quello
Foto Utentebasilico
51 1 5
[4] Re: caricabatteria cellulare 5 V 2 A
Messaggioda Foto Utentebasilico » 14 feb 2018, 19:18
L'alimentatore cinese mi è arrivato ed 5v 5 V 2 A . Ora testandolo (una volta collegato al cellulare) tramite app vedo che il massimo che puo' raggiungere è 1300 Mah 1300 mA .
utilizzando invece quello fornito col cellulare sempre 5V 2A questo arriva a 1450 Mah 1450 mA
Prendendo altro alimentatore sempre da 5V 2A e facendo la stessa cosa sopra arriva ad un massimo di 1850 Mah 1850 mAquindi questo funziona
Ovviamente il tempo di ricarica del cellulare varia in tutti e tre i casi
Ora o uno si è rotto e l'altro mi è arrivato rotto oppure non capisco io
Foto Utentebasilico
51 1 5
[5] Re: caricabatteria cellulare 5 V 2 A
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 14 feb 2018, 19:38
Non tutti gli smarphone hanno un assorbimento costante, varia parecchio tra inizio e fine carica.
Riguardo gli alimentatori cinesi, molti sono delle vere schifezze, ricordo di averne comprato uno per l'auto, quindi per la presa accendino, disponeva di tre USB, una da 2,1A una da 2,5 e l'ultima da 1,8A, infatti nella confezione c'era scritto 6.4A totali, ho pensato che fosse l'ideale per caricare tablet e telefono in auto con una corrente abbondante di riserva.
Alla fine aveva una corrente totale di circa 500mA provato al banco, e le prese USB erano tutte in parallelo [-X
986 3 6
[6] Re: caricabatteria cellulare 5 V 2 A
Messaggioda Foto Utentelucaking » 14 feb 2018, 19:45
Solitamente gli smartphone hanno il regolatore di carica a bordo, non è che l' app ti monitora quanta corrente assorbe la batteria e non quanta realmente ne può erogare il caricabatterie?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[7] Re: caricabatteria cellulare 5 V 2 A
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 14 feb 2018, 19:47
Non puoi effettuare misure attendibili basandoti sul consumo istantaneo del cellulare.
A suo tempo, più che altro per sfizio, mi sono procurato su Aliexpress, per pochi euro, un tester multifunzione per alimentatori USB e un carico elettronico variabile:
Tester multifunzione per USB.
Tester multifunzione USB.png (203.53 KiB) Osservato 6249 volte
Carico elettronico variabile.
Mi sono messo a provare tutti i caricabatterie e i cavetti che avevo in casa, ed ho concluso che:
  • non c'è sostanziale differenza tra caricabatterie originali e caricabatterie cosiddetti compatibili, nel senso che con entrambe le tipologie si trovano prodotti che rispecchiano le caratteristiche promesse (mi limito a considerare solo l'aspetto potenza, ossia ampere fornibili alla tensione nominale) e prodotti che invece sotto questo aspetto sono deludenti;
  • i cavetti di collegamento influiscono molto sulle prestazioni. Alcuni hanno una resistenza interna talmente elevata da vanificare le prestazioni dei migliori caricabatterie.
Non ho mai provato le cinesate, perché non ne ho.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[8] Re: caricabatteria cellulare 5 V 2 A
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 14 feb 2018, 20:08
Concordo di sicuro per i cavetti, importantissimi, ancora di più quando per caricare ci vuole più di 1A
986 3 6
[9] Re: caricabatteria cellulare 5 V 2 A
Messaggioda Foto Utentebasilico » 15 feb 2018, 11:46
lucaking ha scritto:Solitamente gli smartphone hanno il regolatore di carica a bordo, non è che l' app ti monitora quanta corrente assorbe la batteria e non quanta realmente ne può erogare il caricabatterie?
No
Concordo sul fatto dei cavetti infatti ne avevo uno che non funzionava a dovere. Ma adesso con tutti i caricatori che ho uso sempre lo stesso cavetto e i risultati sono diversi . Quindi comprare un alimentatore che fornisca la giusta intensità è davvero un rebus
Foto Utentebasilico
51 1 5
[10] Re: caricabatteria cellulare 5 V 2 A
Messaggioda Foto Utentebasilico » 15 feb 2018, 11:56
Ti ricordi il modello
Foto Utentebasilico
51 1 5
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 44 ospiti
