Circuito Amplificatore Operazionale
[11] Re: Circuito Amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto Utentedavicos » 26 dic 2017, 19:54
Quidi è correto il mio risultato?
Foto Utentedavicos
25 1 7
[12] Re: Circuito Amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 dic 2017, 20:45
No, nel tuo risultato c'e` un segno negativo che non va.
[13] Re: Circuito Amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto Utentedavicos » 26 dic 2017, 23:08
Bene grazie ricontrollerò.
Foto Utentedavicos
25 1 7
[14] Re: Circuito Amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto Utentegotthard » 27 dic 2017, 16:30
Quindi, facendo chiarezza, il circuito dovrebbe essere questo:
Eguagliando la tensione al morsetto + con quella morsetto -, si ha:
E\frac{R_4}{R_3+R_4}=v_o\frac{R_1}{R_1+R_2}
da cui si ottiene:
v_o=E\frac{R_4}{R_3+R_4}\frac{R_1+R_2}{R_1}=E\frac{R_4}{R_3+R_4}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)
che è la solita espressione della tensione di uscita di un op. amp. in configurazione di amplificatore non invertente.
Ti ci ritrovi?
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[15] Re: Circuito Amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto Utentedavicos » 27 dic 2017, 16:39
Si va bene, devo solo riguardarmi i passaggi effettuati da me così capisco dove ho sbagliato.
Grazie ancora!
Foto Utentedavicos
25 1 7
