Il pulsante di accensione va bene però la punta non scalda
Vi posto una foto della scheda magari mi potete suggerite qualè il componente non più funzionante
Il modello della postazione di saldatura è parkside
Pls 48 B1
Presa alla lidl in offerta sarebbe ancora in garanzia ma ho perso lo scontrino
Stazione di saldatura non più funzionante
10 messaggi
Misura resistenza riscaldante. Potrebbe essere interrotta.
In primis comincia a vedere se efficiente la resistenza che riscalda lo stilo, poi giochiamo a "tombola"!
Sono riuscito ad aprirlo le resistenze devono essere collegate tra loro oppure come in foto sono due elementi separati ? Dentro lo stilo stavano semplicemente poggiare ? Non vedo nessuna sede all'interno, io per rimuoverle le ho semplicemente tirate
Strano quei due spezzoni di ceramica. Non è un circuito chiuso . Non capisco bene ma credo sia rotta la resistenza
quella resistenza si è bruciata le due parti erano attorcigliate e saldate in cima
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Potresti tentare ma solo se nella punta dove vanno inseriti e isolata se no rischi di trovarti la fase sulla parte metallica
elektronik
10 messaggi
