Progetto ventole
[31] Re: Progetto ventole
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 29 dic 2017, 13:15
Foto Utenteunecc, quello nella foto è il driver dei led. Va alimentato come da specifica
INPUT DC 12V-24V
In uscita hai il connettore con 4 fili che servono per pilotare i led RGB (quelli che fanno giochi di luce cambiando colore). L'altro cavo è il ricevitore del telecomando
A te servirebbe eventualmente l'alimentatore che devi collegare a quel driver. Mi sa che sei punto a capo...
Il più e il meno li vedi indicati da quel simbolo come qui sotto:
Ti dice che il + è al centro e il - sull'esterno. O viceversa, non vedo dalla tua foto come è il tuo simbolo.
3A/3ch (che vuol dire ,3? è nomenclatura omettere lo 0?)
Credo questo significhi che in uscita verso i led può dare al massimo 1A per canale (3ch=3canali RGB)
In conclusione quello non è un alimentatore e quindi hai ancora il tuo problema iniziale...mi spiace
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[32] Re: Progetto ventole
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 29 dic 2017, 13:21
unecc ha scritto: ho una centralina di quelle scatole cinesi con ricevitore infrarosso di quelle a 12 V che si usa per dimmerare le strisce led
Scusa Foto Utenteunecc, ho riletto ora il tuo post precedente...del driver lo sapevi già! :oops:
Quindi lascia perdere quello che ho scritto prima e vediamo se qualcuno ha qualche idea su come sfruttare un canale RGB per alimentare le ventole...io non ho onestamente idea se possa funzionare.
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[33] Re: Progetto ventole
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 29 dic 2017, 13:24
balduzz,
per l'albero di Natale è ottimo. Non per le ventole, diventa un accrocchio troppo complesso e ingombrante.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[34] Re: Progetto ventole
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 29 dic 2017, 13:26
Siria,
trovare un alimentatore a tensione di uscita fissa da 12 VDC non dovrebbe essere difficile, purtroppo ne ho rottamati un po' che avevo qui ad ingombrare.
Per iniziare subito ad usarlo puoi provvisoriamente mettere il serie le due ventole, come segue
Alimentatore + + ventola1 - + ventola2 - - alimentatore.
Le ventole gireranno più lente, forse alla velocità giusta che ti serve.
Buon anno!
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[35] Re: Progetto ventole
Messaggioda Foto Utenteunecc » 29 dic 2017, 13:51
mario_maggi ha scritto:Siria,
Ecco! a questo non c'avevo pensato!
Forse mi sono spiegata male.
L'alimentatore è collegato già al driver. volevo SFRUTTARE quel driver per "regolare" la tensione delle mie ventole un po' come si fa con i led per fare aumentare e diminuire la luminosità!
ALIMENTATORE ---> TERMOSTATO ---> DRIVER ---> VENTOLE
il mio problema è che dall'uscita del driver non ho il negativo
com'è possibile? i led non hanno il negativo? :shock:
Immagino che questa scatoletta che ha i 3 canali faccia accendere il R, G o B mischiandoli agendo sul tensione.
A me basterebbe, alla fine, anche un solo canale o cortocicuitare i 3 canali (sperando di non mettere fuoco al palazzo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) al fine di ACCENDERE, SPEGNERE o regolare l'intensità tramite il telecomandino (eliminando gli altri tasti) per non far far casino.
?% la mia mente viaggia. Mi sa che non sono portata a questo campo. Però non si può dire che non abbia fantasia. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Adesso la sparo se il negativo lo prendessi altrove tipo dal termostato? ?% ?% ?%
Foto Utenteunecc
40 1 2
[36] Re: Progetto ventole
Messaggioda Foto Utenteelfo » 29 dic 2017, 14:19
unecc ha scritto:Ci sono 4 connettori: sul primo c'è una + con una freccetta e poi 3 connettori con scritto R, G, B
Posta una foto dei 4 connettori lato contatti - che si vedano bene
unecc ha scritto:C'è un corso online di elettronica e circuiti che anche una pivella come me può seguire?
Il miglior corso e' un moroso "elettronico" - io sono fuori dal novero dei possibili (per eta' :cry: )
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[37] Re: Progetto ventole
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 dic 2017, 14:42
unecc ha scritto:...Ecco! a questo non c'avevo pensato!...
Non sono un artista ma sto a digiuno da questa mattina.
Pensa pure che se le ventole non sono perfettamente uguali, collegandole in serie, potrebbero avere velocità differenti.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[38] Re: Progetto ventole
Messaggioda Foto Utenteunecc » 29 dic 2017, 14:44
ehehe non sarebbe male :mrgreen: :mrgreen:
comunque i contatti sono QUESTI in uscita ho visto che si trovano su tutte le strisce
Foto Utenteunecc
40 1 2
[39] Re: Progetto ventole
Messaggioda Foto Utenteelfo » 29 dic 2017, 14:56
Prova questo collegamento
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[40] Re: Progetto ventole
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 dic 2017, 15:16
elfo ha scritto:Prova questo collegamento
E naturalmente il comando è quello relativo al colore blu!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
