Connessione impianto di cantiere
[1] Connessione impianto di cantiere
Messaggioda Foto Utentecrit » 2 gen 2018, 17:46
Salve
All'interno di un complesso dobbiamo realizzare un deposito a servizio di un cantiere e quindi di tipo temporaneo. Il deposito necessita di alimentazione elettrica. All'interno del complesso l'unico punto elettrico dotato di dichiarazione di conformità e verifiche dell'impianto di terra ai sensi del DPR462/01 è una cabina MT/BT di relativamente recente realizzazione mentre il resto dell'impianto elettrico è obsoleto e in ogni caso privo di DI.CO o altra certificazione.
poiché la cabina è molto distante dal punto dove dobbiamo realizzare il deposito (quasi 300 m) per una questione di responsabilità verso l'impresa che installerà il deposito temporaneo il committente deve concedere l'allaccio elettrico in un punto "coperto" da DI.CO. e da verifiche oppure basta installare le protezioni differenziali e assicurarsi che tutte le utenze siano collegate a terra?
Nel secondo caso i metri di cavo sarebbero molti meno (quindi diminuirebbe anche la sezione).
Ho anche provato a chidere al Distributore la disponibilità di una fornitura BT temporanea ma anche in questo caso il punto di cosegna sarebbe a quasi 300m dal punto in cui sarà realizzato il deposito.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[2] Re: Connessione impianto di cantiere
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 gen 2018, 17:59
La responsabilità è di chi installa l'impianto del deposito, è lui che deve garantire la regola dell'arte e la sicurezza di quel che va a realizzare.
L'impianto nuovo deve essere compatibile con quel che esiste, e un qualsiasi "problema" sull'impianto vecchio non deve compromettere la sicurezza di quello nuovo.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Connessione impianto di cantiere
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 2 gen 2018, 18:05
Impianto nuovo collegato tramite spina elettrica e protetto con quadro elettrico provvisto di interruttore megntetotermico differenziale
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[4] Re: Connessione impianto di cantiere
Messaggioda Foto Utentecrit » 2 gen 2018, 18:32
Goofy ha scritto:La responsabilità è di chi installa l'impianto del deposito, è lui che deve garantire la regola dell'arte e la sicurezza di quel che va a realizzare.
Appunto perché un problema sull'impianto elettrico esistente non deve compromettere la sicurezza di quello del cantiere l'impresa si può rifiutare leggittimanente di consegnare la dichiarazione di conformità di quello di cantiere perché l'impianto a monte a cui si è connessa ne è privo?
In tal caso l'impianto di cantiere non sarebbe realizzabile/utilizzabile e quindi la proprietà dovrebbe portare una nuova linea da cabina con degli extra costi notevoli.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[5] Re: Connessione impianto di cantiere
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 gen 2018, 19:14
crit ha scritto:l'impresa si può rifiutare legittimamente di consegnare la dichiarazione di conformità di quello di cantiere perché l'impianto a monte a cui si è connessa ne è privo?
No, se l'impresa installa l'impianto DEVE rilasciare la dichiarazione di conformità.
Se il problema a monte può compromettere la sicurezza non deve installare l'impianto, o deve fare tutto quel che serve per avere un impianto a regola d'arte (quindi protetto dai contatti diretti, indiretti, sovracorrenti, ...)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: Connessione impianto di cantiere
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 gen 2018, 16:57
Si richiede alla ditta responsabile dell'impianto elettrico di farsi fornire un punto presa dal quale derivarsi con il proprio impianto temporaneo di cantiere.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
