Buonasera, una casa di riposo mi ha chiesto dei braccialetti elettronici per alcuni pazienti che "fuggono" dal cancello carrabile in quei pochi minuti che rimane aperto...
Siete a conoscenza di qualche sistema di sicurezza di questo tipo, magari interfacciabile sui PC interni ?
Braccialetti elettronici di sicurezza
14 messaggi
Tutto è possibile ma ,da ignorante in materia legislativa, presumo che violeresti parecchie norme considerando che monitori una persona e la tracci sapendo la sua posizione; è lo stesso principio di una cavigliera elettronica, quindi prima di proporre qualsiasi soluzione un bel giro da chi è competente in materia di leggi lo farei in primis
gaspa non credo sai come dici tu Si tratta solo di un sistema di controllo sul varco.
Non devono tracciare la posizione bastano dei tag rf. Qualcosa di simile ai sistemi antitaccheggio dei supermercati. Il problema sarà costringere il vecchietto a tenere addosso il tag.
Non so cosa consigliare anche perché la distanza da coprire in un passo carrabile potrebbe essere elevata per il range di lettura di un tag rf. Forse con più lettori sistemati in punti diversi ma sono mie fantasie ci vorrebbe l'aiuto dell'esperto
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Grazie per le risposte, avevo pensato anch'io a problemi "legali" e infatti mi confronterò anche con qualcuno che sa questa materia....avevo pensato magari di far firmare ai parenti una specie di permesso (sempre previo consulto con un legale)....dopo tutto è solo per la sicurezza del loro caro...
Alla fine dipende tutto da ciò che il committente richiede:
devo segnalare al custode ( giusto per esempio) che qualcuno è uscito nel tempo tra l'uscita della vettura e la chiusura? Semplificando userei delle fotocellule con un po' di elettronica per attivare una spia che mi indica che qualcuno o qualcosa è passato e quindi devo andare a controllare magari delle telecamere.
Posso ipotizzare altri due casi: se voglio localizzare la persona uscita necessito di un tracker ( e quindi si ricade parlando terra terra in una specie di cavigliera) che posso interrogare; se necessito soltanto indicare la persona che è uscita in maniera automatica, userei un sistema radio ( esempio bracciale rfid) che mi indichi il paziente uscito.
luxinterior Bisogna sempre pensare al caso peggiore, ormai di buonafede se ne vede sempre meno.
Ipotizza di avere più lettori rfid in una struttura, interrogandoli costantemente potrei sapere dove si trova un determinato tag. Se non erro avevo sentito al tg che in una struttura sanitaria avevano introdotto dei tag rfid dentro i camici al posto del codice a barre per la gestione della lavanderia ed era scoppiato mezzo putiferio
comunque ti conviene rivolgerti ad un legale prima di usare qualsiasi sistema IN QUANTO essendo comunque un sistema di controllo personale potrebbe facilmente configurarsi come un reato contro la persona con le conseguenze facilmente immaginabili
Una telecamera per il custode è chiedere troppo?
Oppure non hanno neanche il custode e vorrebbero comunque controllare gli accessi?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Voi aggravate la mia orchite.
Devo controllare, credo a fin di bene, che un vecchio, pardon anziano, probabilmente mezzo rinco non passi da una porta punto. Anche se questo mi permette potenzialmente di tracciare la sua posizione che rilevanza può avere. Ma davvero c'è qualcuno che potrebbe ipotizzare un reato o la violazione della privacy perché io posso sapere se un vecchio è in cesso o in sala tv o sta uscendo dal portone. Cosa posso fare ? Del marketing mirato sulla poszione attuale del nonno ?
Mah, io temo di avere qualche malattia non diagnosticata.
tanto per dire come hanno risolto il problema nella casa di riposo del mio paese Tutti in sedia a rotelle Uno entra lo mettono seduto su una sedia e non si rialza più. Così non esce più dalla struttura.
luxinterior
Per una casa di riposo ho utilizzato il sistema della Zettler, avevano vari sensori tra cui quello mimetizzato in un orologio. Il sistema ha varie modalità, puoi evitare l'accesso in alcune aree o l'uscita dalle uscite di sicurezza e quindi controllare tutti i varchi, oppure segnalare un allarme quando supera una certa distanza e tracciarlo in remoto. Ovviamente sono tutti apparecchi e sistemi nati appositamente per persone affette da patologie come l'alzheimer, demenza senile, ecc., non possono essere utilizzate senza il consenso della persona.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
14 messaggi
