Info convenzione generatore
8 messaggi
Salve a tutti,
non riesco a capire che convenzione usare per la tensione (per il bipolo in figura) nella legge di kirchhoff alle maglie.
subliminal
5 1 4 - Frequentatore
perché per un bipolo generatore di tensione o corrente che sia, sarà più indicata la convenzione dei generatori?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
subliminal
g.schgor ha scritto:Vedi qui
Ho visto il link, ma non sono riuscito a trovare la risposta anche perché nel mio caso la corrente entra nel morsetto positivo.
subliminal
ok.
Se adotto l'una o l'altra su di un generatore come cambia ( se cambia ) la relazione costitutiva del generatore?
Nel caso di bipoli passivi (resistori, condensatori, induttori ) applicando la convenzione del generatore le relative relazioni costitutive vengono prese con un segno meno "-".
Nel caso invece del bipolo generatore come cambia?
subliminal
Quindi quando il bipolo è un generatore di tensione o corrente il verso della corrente non ha nessuna influenza sulla convenzione?
subliminal
8 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 30 ospiti
