e^-s in matlab in una TF
[1] e^-s in matlab in una TF
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 31 mar 2009, 17:37
Vorrei implementare una funzione di trasferimento in matlab...e normalmente faccio così...
>> sys=tf([3 2 1],[1 0 2])
Transfer function:
3 s^2 + 2 s + 1
s^2 + 2
però il mio problema è che ora vorrei affiancare a questa funzione un ritardo, ovvero vorrei moltiplicarla per
e^(-2*s)
Come si fa???
5 1 2 5
[2] Re: e^-s in matlab in una TF
Messaggioda Foto Utenterini » 2 apr 2009, 12:28
non so se è quello che cerchi però in questo modo dovrebbe funzionare!
s = tf('s');
g1 = (3*s^2 + 2*s + 1) / (s^2 + 2);
g2 = exp(-2*s);
G = g1*g2
ciao...
rini - \existslectroYou
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[3] Re: e^-s in matlab in una TF
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 4 apr 2009, 18:17
mi da questo errore....
>> s= tf('s');
g2 = exp(-2*s);
G = g1*g2
??? Error using ==> exp
Function 'exp' is not defined for values of class 'tf'.
5 1 2 5
[4] Re: e^-s in matlab in una TF
Messaggioda Foto Utenterini » 4 apr 2009, 20:53
che versione del matlab usi?
io sto usando la 7.7.0 la R2008b e ti assicuro che non mi da nessun errore.
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[5] Re: e^-s in matlab in una TF
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 15 apr 2009, 12:42
uso la 6.5......
aiutoooooooo
5 1 2 5
[6] Re: e^-s in matlab in una TF
Messaggioda Foto Utentebatista1987 » 21 apr 2009, 17:23
conosci gli approssimanti di padè?? ti permettono di approssimare una funzione trascendente in una razionale fratta..
5 2
[7] Re: e^-s in matlab in una TF
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 25 apr 2009, 12:19
non c'è un modo normale e non approssimato???
5 1 2 5
[8] Re: e^-s in matlab in una TF
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 apr 2009, 15:27
minidiable ha scritto:Vorrei implementare una funzione di trasferimento in matlab...e normalmente faccio così...
Transfer function:
3 s^2 + 2 s + 1
s^2 + 2
e^(-2*s)
Anticamente, si usava fare così 8)
Tdelay=2; num1=[3 2 1]; den1=[1 0 2];
H1=tf(num1,den1,'InputDelay',Tdelay);
o no :-k
[9] Re: e^-s in matlab in una TF
Messaggioda Foto Utenterini » 26 apr 2009, 19:03
Per RenzoDF:
non credo che la sua soluzione possa andare bene, perché gli argomenti della funzione di matlab tf sono al massimo 3, ed in questi argomenti non risulta nessun argomento per l'aggiunta di un ritardo finito.
fonte della mia sentenza: http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/control/index.html?/access/helpdesk/help/toolbox/control/ref/tf.html
Per minidiable:
Prova a fare così
s = tf('s');
g1.OutputDelay = 2
bode(g1)
...dimmi come va a finire
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[10] Re: e^-s in matlab in una TF
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 apr 2009, 19:24
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 1 ospite
