Si, ok.
Vada per le foglie in giardino.
Vada anche per le fessure dell'automobile.
Vada anche la pistola con il compressore per pulire i pezzi, per carità, decisamente utile.
Sull'uso in casa non saprei. Inorridisco all'idea di dover spolverare pure l'anima dei guai dopo aver sollevato la polvere.
trasformare aspirapolvere in soffiapolvere
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
setteali ha scritto: io ti avevo detto che non si puo rovesciare la ventola ( non c'è ), te l'ho detto in [ 3 ] .
scusami
e infatti, pensandoci bene, non e' vero, dipende da come e' fatta la ventola...
scusa l'ignoranza,in che senso, nell'aspirapolvere non c'è la ventola? forse non si chiama cosi? si chiama turbina? (ripeto, sono molto ignorante in materia.
perche se cerco con google 'ventola aspirapolvere' ottengo cose di questo tipo:
una centrifuga?
io immaginavo ci fosse dentro una cosa del genere:
estrattore assiale?
Ultima modifica di
lodovico il 7 gen 2018, 1:31, modificato 1 volta in totale.
Se c'è la turbina non puoi trasformare una pompa in una ... spompa.
Se c'è una ventola assiale devi trovarne una con la direzione invertita, se la giri la direzione non cambia.
TardoFreak
non sono riuscito a trovare un motore da spirapolvere smontato per farti vedere come sono fatti
Il motore è quello in foto e nella parte chiusa in metallo, c'è una turbina a 2 o 3 stadi de farla girare nell'altro senso, proprio non funziona.
@TardoFreak che soffiare in casa non è proprio fatta bene
@TardoFreak che soffiare in casa non è proprio fatta bene - Allegati
- aspirapolvere.jpg (6.83 KiB) Osservato 6741 volte
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
i vecchi (non conosco i nuovi) Folletto avendo il blocco motore separato dal resto eran semplicissimi da far soffiare; i bidoni aspiratutto invece hanno di loro l'uscita dell'aria fatta per innestarci il tubo e essere usati come soffiatori.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
grazie, a questo punto la domanda sarebbe: chissà perche non viene usato un estrattore, ma una turbina..., immagino sia per maggior efficienza del sistema...
ma volevo indicarvi altri casi dove il soffiatore potrebbe essere utile in casa: per pulire i termosifoni, fra le alette del radiatore, per pulire la caldaia (su questo in effetti ho qualche dubbio xro se abbia senso spargere la fuliggine per tutta la casa
), per pulire dietro o sotto il mobile, dietro il piedino...chiaramente una volta soffiato lo sporco in posizione accessibile, si potrebbe girare la manopola in posizione aspira per completare la pulizia.
detto cio', sono cosi convinto della bonta' della mia idea, che sono sicuro che i lettori di questo topic , appena si guastera' il loro aspirapolvere, acquisteranno non un semplice aspirapolvere ma il bidone con funzione duale indicato da
setteali/
claudiocedrone
vi segnalo poi che volevo aprire un altro topic dal titolo 'come trasformare il vostro vecchio phon in aspirapolvere' , ma per ora ho deciso di risparmiarvelo , era una cosa del tipo:
ciao a tutti, ho un vecchio phon che non manda piu aria calda, per evitare di rottamarlo avrei pensato di riutilizzarlo come aspirapolvere.
secondo voi come posso fare, devo girare la ventola? o si chiama turbina?
Ho un Black&Decker che serve sia ad aspirare le foglie, tritarle e metterle nel sacco (pesante da reggere e difficile da svuotare), sia a soffiare (utile in giardino per pulire gli interstizi fra le tavelle o per radunare le foglie secche). Per usarlo in casa, ricordati di zavorrare con del piombo (o meglio altro materiale non tossico) i soprammobili specie se di Capodimonte, sulla scrivania dipende..
lodovico ha scritto:...come trasformare il vostro vecchio phon in aspirapolvere...
Ma senti: il phon è già di suo un soffiatore. Usalo per fare il soffiatore mentre l'aspirapolvere usalo per fare l'aspirapolvere.
Andare ad invertire le funzioni di due elettrodomestici, quando fanno già quello che devono fare, non mi pare un'idea grandiosa.
Poi, per carità ...
TardoFreak
EcoTan ha scritto:Ho un Black&Decker che serve sia ad aspirare le foglie, tritarle e metterle nel sacco (pesante da reggere e difficile da svuotare), sia a soffiare (utile in giardino per pulire gli interstizi fra le tavelle o per radunare le foglie secche)
Ne ho uno del genere anch'io. In aspirazione va benissimo se si hanno 4 foglie ma quando i quantitativi sono elevati faccio prima ad usare il tagliaerba: aspira e tritura molto più efficacemente e non devo reggere il peso del sacco pieno.
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
