Uni EN 54-13
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Uni EN 54-13
Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 9 gen 2018, 10:57
Ciao qualcuno in parole povere mi può spiegare il contenuto della uni 54-13
10 1 5
[2] Re: Uni EN 54-13
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 9 gen 2018, 12:40
Hai già quardato qui?
1.572 1 5 6
[3] Re: Uni EN 54-13
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 9 gen 2018, 13:03
La UNI 54-13 definisce i requisiti del sistema di comunicazione di un impianto rivelazione incendi.
Si intende la comunicazione tra centrale e componenti (ovviamente) ma anche la comunicazione tra centrali diverse.
Può capitare, infatti, di avere impianti piuttosto estesi e di dover intercollegare più di una centrale ed avere un solo punto presidiato. Mi era capitato un caso simile l'anno scorso, ho cercato di approfondire l'argomento con i costruttori più blasonati ma non avevo avuto risposte del tutto soddisfacenti.
238 1 4 5
[4] Re: Uni EN 54-13
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 9 gen 2018, 13:09
Cosa volevi sapere nello specifico?
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[5] Re: Uni EN 54-13
Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 9 gen 2018, 13:56
Niente ho installato una centrale convenzionale aritech 1xf4 all’interno era presente un foglio guida con con il cablaggio standard e il cablaggio secondo la EN 54-13, volevo capire la differenza è cosa indica di preciso questa norma
10 1 5
[6] Re: Uni EN 54-13
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 9 gen 2018, 13:57
Ti allego un estratto dalla norma, lo scopo della stessa.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[7] Re: Uni EN 54-13
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 9 gen 2018, 14:45
simoneSq1980 ha scritto:era presente un foglio guida con con il cablaggio standard e il cablaggio secondo la EN 54-13
sarebbe interessante vedere le differenze di cablaggio.
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
