Pulsante emergenza fotovoltaico
[1] Pulsante emergenza fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 gen 2018, 12:18
Buongiorno scusate la domanda ho letto molti post con domanda simile ma non ho trovato la risposta....
In un impianto fotovoltaico da 50 kW posto in copertura i VVF richiedono l' installazione del pulsante di emergenza. L'impianto è composto da 4 stringhe e 4 inverter ,sul lat AC di ogni 'inverte è installato il DDG e poi SPI ( che comanda DDI interruttore automatico idoneo al sezionamento). Il comando di emergenza (bobina a sgancio di tensione con CPS) richiesto da i VVF può comandare il DDI?
o deve aprire i DDG di ogni singolo inverter?
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[2] Re: Pulsante emergenza fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 gen 2018, 13:30
Inserisco schema
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 10 gen 2018, 13:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ritagliato lenzuolo bianco attorno allo schema
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[3] Re: Pulsante emergenza fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 gen 2018, 13:49
grazie hai ragione scusa
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[4] Re: Pulsante emergenza fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 10 gen 2018, 14:03
Lo scopo dello sgancio tensione imposto dai VVF è quello di togliere tensione in caso di incendio, chiaro è che nel caso del fotovoltaico sarà sempre impossibile togliere totalmente tensione in quando l'impianto produrrà sempre qualcosa.
La regola è quella di scollegare il circuito immediatamente a valle del generatore, nel tuo caso andrei a sganciare sui DDG, bisognerebbe anche vedere come viene distribuito l'impianto stesso, più precisamente se i DDG sono nello stesso quadro del DDI allora puoi sganciare su questo dispositivo.
Su che tipo di struttura è installato l'impianto?
Le stringhe che dal generatore vanno agli inverter dove transitano?
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[5] Re: Pulsante emergenza fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 gen 2018, 14:12
I DDG non sono nello stesso quadro del DDI, ma possono collegare la bobina di minima tensione con SPI ? nel senso che SPI comanda l' apertura del DDI e posso comandare il DDI sempre con bobina di minima tensione?
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[6] Re: Pulsante emergenza fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 gen 2018, 15:47
Su tetto piano. L' impianto è di 70 kW e l' ho diviso su 4 stringhe (serie-parallelo), con 4 inverter .
Se la discesa che va dall' inverter per alimentare i carichi la faccio all' esterno della struttura e la collego a al DG che già è presente un pulsante di emergenza posso eliminare il pulsante di emergenza per l' impianto fotovoltaico?
Visto che esterno io non entro in nessun compartimento antincendio.....
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
5
[7] Re: Pulsante emergenza fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 10 gen 2018, 16:06
Ti consiglio comunque di sentire il parere del comando dei VVf della tua zona.
A mio avviso se il tuo impianto è ubicato totalmente all'esterno del compartimento "fabbricato" e nessuna sua parte è passante od ubicata dentro l'immobile, lo sgancio tensione, che è già presente, è più che sufficiente in quanto questo dispositivo toglie alimentazione all'impianto elettrico installato dentro la struttura.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[8] Re: Pulsante emergenza fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 gen 2018, 16:10
si domani ci vado infatti.... e grazie
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[9] Re: Pulsante emergenza fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 10 gen 2018, 16:12
Buona giornata ed aggiornaci
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[10] Re: Pulsante emergenza fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 gen 2018, 16:15
Ok grazie.........
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 69 ospiti
