aprire file doc word 97 in finestre diverse
Paolino,
fairyvilje
40 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
eppure io sono convinto che da qualche parte non ricordo dove esiste una opzione che recita "apri una instanza del programma per ogni file........" e penso che la soluzione sia li
Calmo ti faccio perdere 5 minuti Non sono l'esperto del settore ...
Io penso che l'inghippo stia in windows non in word
Ti chiedo di fare una verifica
Da esplora risorse seleziona il menu strumenti->opzioni cartella
Poi il tab "tipi di file"
Scorri l'elenco fino al .DOC che credo sia l'estensione dei files utilizzati da word97
e infine premi il tasto "avanzate"
Ti compare l'elenco delle azioni seleziona "open"
e poi modifica
Puoi copiare qui quello che c'è scritto in "Applicazione utilizzata per eseguire l'operazione"
Dimenticavo: passa a Libreoffice
e poi modifica
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Sembra però che Word 97 sia ancora un'app del tipo MDI (contrariamente a Word 2000 e seguenti, che sono SDI), come spiegato qui:
https://support.microsoft.com/it-it/hel ... n-an-addit
Qui c'è un link a una possibile soluzione (in inglese):
https://forums.pcpitstop.com/topic/1867 ... in-word-39
... cioè in pratica creare un collegamento a Word sul desktop ed editarlo così nelle proprietà:
"C:\Programmi\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /
... e poi questo collegamento modificato si può mettere anche nella barra di avvio veloce e/o nel menu Start.
Si potrebbe sempre provare, volendo...
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
... Oppure, se non si riesce a risolvere il problema, passare eventualmente a una versione di Office più recente (Office 2000, XP, 2003, 2007 e 2010 (a 32 bit) sono compatibili con Windows XP (SP3)), oppure a LibreOffice, che non è davvero male (almeno, se non si hanno esigenze particolari)...
le procedure non funzionano come voglio io
in opzioni cartella sul tipo di file non si trova una opzione che mi serve per aprire una istanza di programma per ogni file lanciato
la soluzione del collegamento nonserve a poco e niente, se devo trascinare un file verso l'icona collegamento di word su destop la cosa funziona comuque
in breve se prendo i file dalle cartelle e li trascino unoad uno sull'icona di word allora i file si aprono come dico io con tante cartelle diverse affiancate, ma al contrario se clicco due volte su ciascun file allora si apre una sola istanza di word e punto e capo..........
Uomo di poca fede
copiami la stringa che ti ho detto quando tu "clicchi" per aprire un file di word esegue il comando indicato dove ti ho detto e forse bast aun parametro in quella stringa di comando per dirgli d aprire una nuova finestra.
Come detto non sono esperto e non sono convinto ma tra gli N tentativi ci metti un attimo a fare anche questo
luxinterior
Per esempio da qui
Questo è l'esempio per excel vedi il /r
"c:\program files\microsoft office\office15\excel.exe" /r "c:\My Folder\book1.xlsx"
tu dovresti avere qualcosa di simile per word Io proverei a mettere /n o /w
Poi ricordando il vigile Celletti:
"A vigile fa un po come te pare ma quella è la macchina della Koscina"
Grande Sordi
Grande Sordi
luxinterior
scusa ma probabilmente non ho capito bene,
i dovrei
1) creare un collegamento di winword sul destop
2) creato il collegamemento clicco su proprieta
3) inserisco la striga che dici in che campo ? destinazione: ? o da:?
una volta fatto questo cosa dovrebbe succedere ?
i dovrei
No devi fare quello che ho scritto in [22]
finché arrivi ad aprire a finestra che ti fa vedere la benedetta stringa di comando che viene eseguita quando cerchi di aprire un file word
Copia qui quella sringa e poi vediamo
90% hai perso tempo ma se non hai altre idee proviamo
RIpeto
1.- Apri una finestra esplora risorse e seleziona dal menu in alto strumenti->opzioni cartella
2.- Nella finestra che si apre seleziona il tab "tipi di file"
3.- Scorri l'elenco dei tipi di file finché trovi il .DOC
4. con.DOC selezionato premi il tasto in basso "avanzate"
5.- Si apre una nuova finestra con un riquadro All'interno del riquadro trqa le varie cose c'è scritto "open"
6.- Seleziona "open" e premi il tasto modifica sulla destra
7.- Copia qui quello che c'è scritto sotto "Applicazione utilizzata per eseguire l'operazione" è qualcosa simile (NON uguale) a questa
L'ho trovata per excel ma c'è anche per word
RIpeto
luxinterior
40 messaggi
