Messa a terra impianto FV
[1] Messa a terra impianto FV
Messaggioda Foto Utentefirefox » 10 gen 2018, 16:19
Buon pomeriggio, vi pongo il seguente quesito: considerando un inverter non dotato di trasformatore d’isolamento è corretto affermare che Il collegamento di terra dell’impianto fotovoltaico avviene con il sistema IT e dunque tutte le parti attive sono isolate da terra, mentre le masse sono collegate a terra?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[2] Re: Messa a terra impianto FV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 gen 2018, 19:58
No
5.978 3 6 10
[3] Re: Messa a terra impianto FV
Messaggioda Foto Utentefirefox » 11 gen 2018, 10:37
Giovepluvio ha scritto:No
Potresti per favore spiegarmi meglio la situazione?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[4] Re: Messa a terra impianto FV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 11 gen 2018, 13:26
firefox ha scritto:considerando un inverter non dotato di trasformatore d’isolamento
Non hai alcuna certezza su come venga gestita internamente la distribuzione del riferimento di potenziale.
5.978 3 6 10
[5] Re: Messa a terra impianto FV
Messaggioda Foto Utentefirefox » 11 gen 2018, 14:26
Come si procede?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[6] Re: Messa a terra impianto FV
Messaggioda Foto Utentegammaci » 11 gen 2018, 14:51
Dal momento che un guasto sul lato AC potrebbe generate corrente su quello DC (siamo in mancanza di isolamento galvanico) per quello che serve devi mettere a terra tutto quello che si può sul lato DC ... sempre ammesso che abbia un senso connettere a massa la cornice di un pannello.
Ma sei sicuro che l'inverter sia privo di isolamento galvanico? Da un punto di vista circuitale la vedo strana ....
Voglio dire ... e di solito ... gli inverter moderni sono costituiti da un elevatore DC-DC (12-> 310) e da un ponte H che commuta questa tensione CC per farla diventare una AC "pseudosinusoidale". La topologia è intrinsecamente isolata dal trasformatore elevatore (push pull o single ended che sia).
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[7] Re: Messa a terra impianto FV
Messaggioda Foto Utentefirefox » 11 gen 2018, 15:42
Nella scheda tecnica dell'inverter che sto considerando alla voce "Livello di isolamento" indica "senza trasformatore".
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[8] Re: Messa a terra impianto FV
Messaggioda Foto Utentegammaci » 11 gen 2018, 16:42
Allora ben poco c'è da fare ... e specialmente nel fotovoltaico è un trend crescente il (progettare e poi) immettere sul mercato inverter transformeless che offrono rendimenti ben più elevati della precedente topologia isolata.
Personalmente preferirei un isolamento galvanico, è pur vero che le topologie + avanzate ad esempio ponte H con sei (4+2) elementi di commutazione garantiscono una corrente di perdita verso massa negligibile. (Almeno nella teoria).
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[9] Re: Messa a terra impianto FV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 11 gen 2018, 20:03
gammaci ha scritto:Ma sei sicuro che l'inverter sia privo di isolamento galvanico? Da un punto di vista circuitale la vedo strana ....
Stai parlando di tutt'altro tipo di inverter rispetto a quelli per applicazioni fotovoltaiche.
5.978 3 6 10
[10] Re: Messa a terra impianto FV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 11 gen 2018, 20:04
gammaci ha scritto:Dal momento che un guasto sul lato AC potrebbe generate corrente su quello DC (siamo in mancanza di isolamento galvanico) per quello che serve devi mettere a terra tutto quello che si può sul lato DC ... sempre ammesso che abbia un senso connettere a massa la cornice di un pannello.
Semmai deve mettere a terra tutto quello che deve essere messo a terra, non di certo "tutto quello che si può".
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 15 ospiti
