Progetto scheda di sviluppo STM32F105RBT6
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Progetto scheda di sviluppo STM32F105RBT6
Messaggioda Foto Utentepusillus » 12 gen 2018, 17:23
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di un parere ed un eventuale collaborazione:
Qualche tempo fa ho buttato giu uno schema per realizzare una modulo per breadboard STM32F105RB, un micro con 64pin LQFP. Ho preso come come spunto la scheda cinese minimale con STM32F103C8T6 ma ho apportato qualche miglioria, come il soppressore ESD sulla porta USB.
Ho visto che in commercio di moduli da breadbord STM32 con package a 64 pin non ce ne sono.
pensavo che si poteva realizzare il PCB in modo da metterlo a cavallo di 2 strisce di breadboard. Più o meno come in questo disegno qui:
Tutti i componenti li ho trovati su aliexpress a circa 10€ comprensivi di 2 stm32f105rbt6... c'è solo da aver pazienza che arriva il materiale.
I componenti sono SMD ma penso anche a mano non dovrebbero esserci grossi problemi. i resistori ed i condensatori sono con package 0805.
Il PCB si dovrebbe far realizzare da qualche service, visto che per contenere le dimesioni occorrono fori metallizzati e piste belle strette... sempre su aliexpress ho visto prezzi stracciati.
il controllore "mi pare" che è compatibile come pinout con la serie F103 e F107, quindi con lo stesso PCB si potrebbero realizzare moduli diversi.
Il mio problema è lo sbroglio del PCB: Purtroppo non ho tempo da dedicare a questo progetto e chissà quando potrò metterci mano!
Quello che chiedo ai più esperti è se lo schema è valido oppure ci sono errori.
Se qualcuno ha tempo di sbrogliare il circuito sarò lieto di condividere lo schema (Eagle)... altrimenti credo non verrà mai realizzato.
Se la cosa funziona vorrei rendere pubblici schema e PCB cosi ognuno potrebbe realizzare il PCB.
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[2] Re: Progetto scheda di sviluppo STM32F105RBT6
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 gen 2018, 18:34
Non c'e niente da sviluppare.
Ce l'ho già pronta con il PCB già fatto.
E' la prima versione e ne farò una con i pin nei soli due lati e cambiare il connettore USB
Le caratteristiche sono queste (approssimativamente, in questo momento sono un po' di fretta):
Quarzo da 32KHz
Quarzo da 8MHz
EEPROM I2C
FLASH SPI da 4MB (32Mb)
RTC DS1307 collegato su I2C
Connettore a 4Pin per SWI
Alimentazioni:
- Batteria litio tampone (collegabile sia al RTC che al micro)
- Esterna non regolata (es 12V)
- Da connettore per UART (cavetto cinese)
- Da connettore USB
- da batteria con survoltore MCP1640
73,9k 8 12 13
[3] Re: Progetto scheda di sviluppo STM32F105RBT6
Messaggioda Foto Utentepusillus » 12 gen 2018, 20:05
:shock:
Bel lavoro! Ma la tua non è proprio minimal. Ha parecchie periferiche già sul PCB!
I componenti li hai saldati a mano?
La nuova versione ,di cui parli, potrà essere inserita sul breadboard?
Hai detto che c'è anche un RTC DS1307. Ma gli stm32 hanno già un rtc... a cosa serve quello esterno??
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[4] Re: Progetto scheda di sviluppo STM32F105RBT6
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 gen 2018, 20:23
pusillus ha scritto::shock:
Si possono anche non montare. Una interessante è il survoltore che permette di far funzionare il tutto con una pila.
pusillus ha scritto:I componenti li hai saldati a mano?
Si
pusillus ha scritto:La nuova versione ,di cui parli, potrà essere inserita sul breadboard?
Dipende da quanto diventa larga, se non in una in due affiancate certamente
pusillus ha scritto:Hai detto che c'è anche un RTC DS1307. Ma gli stm32 hanno già un rtc... a cosa serve quello esterno??
Quello esterno consuma niente, quello a bordo del micro consuma molto di più.
73,9k 8 12 13
[5] Re: Progetto scheda di sviluppo STM32F105RBT6
Messaggioda Foto Utentepusillus » 12 gen 2018, 22:45
Bravo :ok:
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[6] Re: Progetto scheda di sviluppo STM32F105RBT6
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 gen 2018, 23:37
pusillus ha scritto:Il PCB si dovrebbe far realizzare da qualche service, visto che per contenere le dimesioni occorrono fori metallizzati e piste belle strette... sempre su aliexpress ho visto prezzi stracciati.
Jlcpcb con 2 dollari ti realizza 10 PCB 10x10 cm. Le spese di spedizione sono circa 10/15 dollari se non usi un corriere espresso. I costi sono contenuti ma se riesci a fare stare più di un modulo nel 10x10 diminuiscono ulteriormente
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Progetto scheda di sviluppo STM32F105RBT6
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 13 gen 2018, 10:13
tra un po i cinesi ci spediranno dei soldi assieme agli stampati
Hanno completamente demolito questo mercato
4.311 3 4 9
[8] Re: Progetto scheda di sviluppo STM32F105RBT6
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 13 gen 2018, 16:18
Il problema è il saldare gli SMD, non farsi fare i PCB in Cina...
5.093 3 6 8
[9] Re: Progetto scheda di sviluppo STM32F105RBT6
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 13 gen 2018, 16:50
In effetti ho giusto parlato in questi giorni con i cinesini per il montaggio di una scheda
Costo 0,03$ a pad il problema è che la parola più ricorrente nel loro dettalgiato preventivo è fee
Alla fine della fiera mi hanno caricato 110$ di fee e devo capire se sono una tantum per il primo giro o se ogni volta devo pagare ste benedette fee. Mi hanno chiesto 20$ di tassa anche per l'acquisto componenti..(ammetto che su quasi 500$ di costo componenti potrebbe anche essere ragionevole)
I cinesini sono mercanti appena si esce dai binari dello standard predefinito è tutto una trattativa.
Considerati i costi spedizione dogana dazi lazi e cazi mi sa che produrre in cina per uno piccolo come me non è conveniente.
4.311 3 4 9
[10] Re: Progetto scheda di sviluppo STM32F105RBT6
Messaggioda Foto Utentepusillus » 13 gen 2018, 19:08
speedyant ha scritto:Il problema è il saldare gli SMD, non farsi fare i PCB in Cina...
Se devi fare una o due schedine con pochi componenti, con un po di pazienza , si possono saldare a mano. Io ho un microscopio binoculare che era di mio padre che mi aiuta un bel po!
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
