Stadio ingresso ad alta impedenza per voltmetro/multimetro
[11] Re: Stadio ingresso ad alta impedenza per voltmetro/multimet
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 gen 2018, 9:26
frado ha scritto:la resistenza in ingresso alta ha lo scopo di influenzare al minimo il circuito misurato (dato che ad abbassare la resisteza di ingresso dello strumento si fa in fretta ma alzarla è più complicato
Se non devi misurare PH o roba del genere secondo me è inutile andare a cercare i gigaohm con tutto quanto ne consegue a livello circuitale, pulizia del PCB, esd, etc etc, però ciascuno ha le proprie convinzioni :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[12] Re: Stadio ingresso ad alta impedenza per voltmetro/multimet
Messaggioda Foto Utentevenexian » 13 gen 2018, 14:56
Anche perché nella maggior parte dei circuiti è la capacità introdotta dalla sonda a creare la maggior perturbazione. Se il punto di misura ha un'impedenza così alta, la sonda fa da antenna e induce disturbi che rendono inutile qualsiasi misura.
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[13] Re: Stadio ingresso ad alta impedenza per voltmetro/multimet
Messaggioda Foto Utentefrado » 14 gen 2018, 15:24
Ho fatto una simulazione, il doppio BJT ha un comportamento "particolare" e comunque una corrente non bassissima (seppure molto inferiore a quella di un "normale" 1N4148).
Dovrò provare a fare qualche misura.
Simulazione
Foto Utentefrado
305 2 7
[14] Re: Stadio ingresso ad alta impedenza per voltmetro/multimet
Messaggioda Foto Utentefrado » 15 gen 2018, 17:02
venexian ha scritto:Anche perché nella maggior parte dei circuiti è la capacità introdotta dalla sonda a creare la maggior perturbazione. Se il punto di misura ha un'impedenza così alta, la sonda fa da antenna e induce disturbi che rendono inutile qualsiasi misura.
Ok. Credo di essere abbastanza "ingnorante" in merito, nel senso: so per (piccola) esperienza che quando si ha una filo si captano rumori elettromagnetici, quindi l'idea di avere un oggetto piccolo e leggero è quella di poterlo abbinare ed usare con sonde "corte" in modo da ridurre al minimo l'effetto antenna, un altro elemento che ho pensato di introdurre è un campionamento che faccia una media su di un periodo impostabile in modo da cercare di ridurre ulteriormente il rumore, infine l'impedenza "massima" potrebbe essere poi usata opzionalmente solo in caso di effettiva necessità.
Detto questo accolgo le osservazioni e punto (per ora :) ) ad un impedenza di 10MOhm per il primo prototipo, che mi servirà anche come benchmark per una seconda versione più impegnativa (>=100MHom).
Grazie a tutti ... e se avete altri commenti, suggerimenti o perché no anche riferimenti bibliografici al riguarto, ben venga.
Foto Utentefrado
305 2 7
[15] Re: Stadio ingresso ad alta impedenza per voltmetro/multimet
Messaggioda Foto Utentefrado » 15 gen 2018, 17:08
frado ha scritto:Ho fatto una simulazione, il doppio BJT ha un comportamento "particolare" e comunque una corrente non bassissima (seppure molto inferiore a quella di un "normale" 1N4148).
In realtà ho qualche dubbio sulla simulazione, se non altro il modello del BJT non sembra tenere conto dell'effetto zener sulla giunzione BE inversamente polarizzata :(.
Foto Utentefrado
305 2 7
