Pesnsavo che il problema era dato alla telecamera, cosi ho provato la telecamere collegata al canale 1 ad un altro canale, ma il quadrato nero al nuovo canale collegato non cera, cosi ho provato ogni telecamera sul canale 1 ma il quadrato non va via. Sarà qualche problema con il monitor o con il videoregistratore?Potrò mai disfarmi mai di quel quadrato nero? grazie in anticipo
Qadrato nero anomalo su impianto telecamere di sicurezza
8 messaggi
Salve a tutti, grazie per avermi accettato su questo forum. Ho un probleme con delle telecamere di sicurezza, dopo averle montate è comparso all'improvviso un quandrato nero al canale 1 del videoregistratore.
E' uno scherzo o dici sul serio?
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Tanto per sicurezza, provare un altro monitor... Poi verifica di eventuali "zone morte" per motivi di privacy. Oppure contattare l'assistenza del videoregistratore, sperando non sia "cinese".
Ho provato altri monitor ma sempre lo stesso risultato. Lei che intende per "zone morte"?
Ci sono delle zone che possono essere mascherate per ragioni di privacy con delle "pecette" analoghe e credo che involontariamente sia il tuo caso
Lancillotto
986 3 6 - Sostenitore
Lancillotto ha scritto:Ci sono delle zone che possono essere mascherate per ragioni di privacy con delle "pecette" analoghe e credo che involontariamente sia il tuo caso
AH ho capito grazie mille ci provo
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 35 ospiti
