Qadrato nero anomalo su impianto telecamere di sicurezza
[1] Qadrato nero anomalo su impianto telecamere di sicurezza
Messaggioda Foto UtenteLudwig » 13 gen 2018, 16:07
Salve a tutti, grazie per avermi accettato su questo forum. Ho un probleme con delle telecamere di sicurezza, dopo averle montate è comparso all'improvviso un quandrato nero al canale 1 del videoregistratore.
Pesnsavo che il problema era dato alla telecamera, cosi ho provato la telecamere collegata al canale 1 ad un altro canale, ma il quadrato nero al nuovo canale collegato non cera, cosi ho provato ogni telecamera sul canale 1 ma il quadrato non va via. Sarà qualche problema con il monitor o con il videoregistratore?Potrò mai disfarmi mai di quel quadrato nero? grazie in anticipo :-)
Foto UtenteLudwig
8 2
[2] Re: Qadrato nero anomalo su impianto telecamere di sicurezza
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 13 gen 2018, 16:09
E' uno scherzo o dici sul serio? ?%
5.978 3 6 10
[3] Re: Qadrato nero anomalo su impianto telecamere di sicurezza
Messaggioda Foto UtenteLudwig » 13 gen 2018, 16:11
no no,perché? :?
Foto UtenteLudwig
8 2
[4] Re: Qadrato nero anomalo su impianto telecamere di sicurezza
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 13 gen 2018, 16:42
Tanto per sicurezza, provare un altro monitor... Poi verifica di eventuali "zone morte" per motivi di privacy. Oppure contattare l'assistenza del videoregistratore, sperando non sia "cinese".
5.093 3 6 8
[5] Re: Qadrato nero anomalo su impianto telecamere di sicurezza
Messaggioda Foto UtenteLudwig » 13 gen 2018, 16:50
Ho provato altri monitor ma sempre lo stesso risultato. Lei che intende per "zone morte"?
Foto UtenteLudwig
8 2
[6] Re: Qadrato nero anomalo su impianto telecamere di sicurezza
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 13 gen 2018, 17:03
Ci sono delle zone che possono essere mascherate per ragioni di privacy con delle "pecette" analoghe e credo che involontariamente sia il tuo caso
986 3 6
[7] Re: Qadrato nero anomalo su impianto telecamere di sicurezza
Messaggioda Foto UtenteLudwig » 13 gen 2018, 17:53
Lancillotto ha scritto:Ci sono delle zone che possono essere mascherate per ragioni di privacy con delle "pecette" analoghe e credo che involontariamente sia il tuo caso
AH ho capito grazie mille ci provo :ok:
Foto UtenteLudwig
8 2
[8] Re: Qadrato nero anomalo su impianto telecamere di sicurezza
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 13 gen 2018, 18:41
Di nulla O_/
986 3 6
