Salve a tutti
ho tirato fuori dalla cantina il mio vecchio impianto hi-fi.
L'amplificatore in oggetto ha funzionato per un paio di giorni e adesso non mi funziona più la selezione del canale da usare.
In pratica questo amplificatore ha 4 canali: TUNER,AUX,TAPE,PHONO.
Il problema che riscontro è l'impossibilità di selezionare il canale, quando l'accendo va al canale Tuner. La radio si sente perfettamente quindi è un problema localizzato alla parte del circuito che gestisce la selezione dei canali.
La cosa buffa però è che questo problema l'ho avuto subito appena l'ho messo in funzione. Così l'ho smontato e non ho trovato nulla di anomalo però semplicemente rimontandolo ha cominciato a funzionare perfettamente!
Così ora che il problema mi si è ripresentato l'ho rismontato ma stavolta non sono stato fortunato.
Vi allego il datasheet e una foto.
Vorrei conferma da chi magari ne capisce se ci suono buone probabilità se risolvo sostitutendo l'integrato TA7177P che mi sembra essere proprio quello che gestisce la selezione.
Inoltre nella foto allegata si notano quattro resistenze saldate che non mi sembra di vedere nello schema, forse una riparazione fatta fare in passato da mio padre a qualcuno. Se le rimuovo non funziona comunque però mi chiedevo se una volta sostituito l'integrato conviene che io le tolga, perché ho il sentore che siano state messe proprio per risolvere questo problema ma che a lungo andare possano magari aver danneggiato l'integrato. A me sembrano essere state messe per fungere da PULL UP o Pull Down.
Vi ringrazio
Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
hai un oscilloscopio?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
non riesco a caricare il manuale perciò ho estratto le immagini degli schemi, sono visualizzabili ai seguenti link:
Ultima modifica di
PietroBaima il 13 gen 2018, 22:31, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Rimosse immagini da server esterno.
setteali ha scritto:hai un oscilloscopio?
purtroppo no
Ho visto che c'è un CD4066 prima, potrebbe essere anche questo difettoso, potresti provare a by-passare il segnale dell'ingresso con in condensatore da 100nF o anche 220nF e la sua uscita.
Riesci a fare queste prove?
Io ora devo uscire
Lo sai che i link esterni...sono banditi!
Alex
setteali ha scritto::mrgreen: non è semplice, lo schema ce l'ho.
Io ora devo uscire, a più tardi
le immagini sono troppo grandi, non so come caricarle!!
posso fare le prove che dici però domani o quando puoi/vuoi, spiegami meglio cosa devo bypassare, anche perché non lo vedo l'integrato che dici.
RDNROXAS ha scritto:...perché non lo vedo l'integrato che dici...
Ce ne sono ben 3!
TC4066BP
Comunque da quel poco che si vede c'è qualche saldatura da ripassare.
Nota: inserire immagini da server esterni è vietato dal regolamento del forum.
Le immagini vanno inserite come allegato.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
RDNROXAS ha scritto: ...le immagini sono troppo grandi, non so come caricarle!!...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
ho allegato lo schema ma ho paura che a seguito del ridimensionamento spossa risultare difficile leggerlo
pigreco]=π
